nx5
  1. Zdravím, potřeboval bych radu. Mám Oct I 1.9 TDI, 74 KW, r.v. 12. 2009 Na vrakáči jsem koupil páčku tempomatu (ikdyž jakousi pochybnou - ma jen přepínač ON - OFF) Koupil jsem kabel k tempomatu: http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=21 a diagnostický kabel: http://www.powerdiag.cz/product.php?id_product=18 u kterého byl sw VAG-COM IHR 304 cz První problém na který jsem narazil bylo, že barvy vodičů neodpovídaly žádnému návodu k zapojení které jsem sehnal. (Varování pro ty kdo by to chteli koupit...) Takže jsem podle schámatu provedl zapojení: pin 6 páčky na černomodrý vodič pojistky č 5 (červený vodič) pin 5 páčky na pin 9 konektoru (bílý vodič) pin 2 páčky na pin 1 konektoru (zelený vodič) pin 3 páčky na pin 2 konektoru (žlutý vodič) pin 4 páčky (ve svazku proklemovaný na pin 7 páčky) na pin 3 konektoru (černý vodič) Do této chvíle si myslím že je vše správně. Připojil jsem kabel a pc, zapl jsem klíček, připojil jsem se k řídící jednotce motoru, spustil login a zadal kód 11463, potvrdil, chvíli počkal a ukončil komunikaci, vypnul zapalování. Neobjevilo se žádné hlášení o úspěšném ani o neúspěšném provedení. Nastartoval jsem a jel to zkusit. Výsledek - nefunguje. Připojil jsem opět pc, zapl klíček, připojil se k jednotce motoru, zvolil měřené hodnoty, zadal skupinu 66 a tam na mne svítilo že tato funkce není aktivní. Nevím proč. Zopakoval jsem tedy celý postup se zadáním 11463 ještě několikrát, ale neúspěšně. Zkoošel jsem i jiné verze VAG-COM, ale také neúspěšně. Poraďte tedy půrosím někdo kde je chyba. Děkuji
  2. nx5 odpověděl na lukx1's téma v Elektrika
    Zdravím, rozsvítila se mi kontrolka airbaguna Tource I potom co jsem nešťastným omylem zapl zapalování při sundaném volantu. Poradí mi někdo jak to ve VAGu odstranit? jsem v tom začátečník. Díky za odpověď.
  3. Zdravím, mám stejný problém (ikdyž na oct I) vím že to sem nepatří, ale systém bude stejný jako na felicii. Chyba vznikla když jsem si při montáži tempomatu tak nějak nedomyslel že nemůžu zapnout klíček bez nasazeného volantu :-( já osel. No takže předpokládám že se jen jedná o chybu zapsanou v řj. a zajímalo by mě, jak to přez vag odstranit. Jsem v tom začátečník. Díky za rady.
