svancara.pavel
  1. Problém bude v tom, že se prodává jen celá roletka, nejdou sehnat jen ty dva malý plasty Jedině na vrakáči, ale ani tam jsem zatím nesehnal.
  2. Mám úplně stejný problém. Nejdřív se mi zdálo, že se to namotává nějak blbě, tak jsem to rozdělal a byl na jedný straně prasklý plast. Zadělal jsem to s tím, že to šlo dál blbě, namotávala to jen pružina na jedný straně. Ptal jsem se, jestli se nedá někde sehnat jen ta část, co mi rupla, ale pravděpodobně se to neprodává. Potom mi prdla i druhá strana a už to nenamotává vůbec. Praskla mi úplně stejná část i na druhé straně a je to v ... Nová roletka je drahá a na vrakáči jsem nic nesehnal. Nemáte někdo typ, jak to opravit? Jinak rozdělat to jde. Jedna strana jde sundat odšroubováním šroubků, ale ty plasty tam drží na takový kovový tyčince na boku, přímo v ose tý roletky, kterou je potřeba vysunout. Je na to potřeba použít docela sílu, ale pak to jde krásně rozebrat, do posledního plastu Slepovat to ale nemá smysl, je tam veliký pnutí kvůli tý pružině. Nechápu, jak můžou tohle dělat z plastu. To už jsme taky v Číně? Poradí někdo?
  3. Hmm, tak si nejdříve přečti, co bylo předmětem otázky. Nebyla to vadná cívka, ani jak ji vyměnit, ale to, že po výměně svítila kontrolka dál. A to se na mě nezlob, ale tohle prostě na žádné diskusi rozebíráno nebylo. Myslím, že jsem je četl celkem pečlivě. Oprav mě, jestli se mýlím.
  4. Díky, měli jste pravdu. Po několika nastartování je to najednou ok. Mohlo to být zhruba 10 nastartování a 30 najetých km Díky
  5. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo nesetkal s podobným problémem. Shořela mi jedna zapalovací cívka, motor běžel na dva válce (ze tří), při tom na budíku blikala žlutá kontrolka motoru. Závadu jsem odhalil a cívku vyměnil. Teď motor běží na tři válce, vše se zdá být OK, ale kontrolka motoru pořád souvisle svítí. Jinak je vše ok. Co by s tím mohlo být? Je problém jen v tom, že je potřeba zajet do servisu, napojit na diagnostiku a vynulovat závady? Jinak mě nic nenapadá. jde mi o to anych nebyl za úplného blbce, když tam příjdu se svítící kontrolkou.
