mipecar
Vše, co zveřejnil mipecar
  1. Můj dotaz byl myšlen jestli se to ukazování stavu baterie atd. nedá docílit nějakým kódováním nebo nastavením. Když se připojím na gateway, tak se všechny hodnoty co mě zajímají dají vyčíst, jde jenom o to jak je dostat na displej.
  2. Měl bych jeden dotaz. Nevymyslel někdo jak dostat někam na displej stav baterie, napětí, event. nabíjecí nebo vybíjecí proud? O tom jak vyvolat stav baterky při vypnutém zapalování toho bylo dost napsáno v jiné sekci, ale mě by zajímalo, jestli by to nemohlo fungovat při jízdě nebo třeba při vypnutém motoru když stojím v koloně, musím svítit, jde rádio a další spotřebiče. Sice mi auto za nějaký čas zahlásí, že je kritický stav baterie, ale to už většinou bývá pozdě. O přídavném měřáčku už tady taky bylo psáno, ale kam s ním a navíc se k němu musí natáhnou pár drátů a určitě bude někde něco čouhat a bude to vypadat že to tam nepatří. Když vezmu, kolik má dneska Oktávka funkcí, které běžný smrtelník ani nepoužije a kolik je jich ještě možné nastavit a dokódovat, tak přece musí jít udělat aby to na displeji ukazovalo kolik je tam voltů. Elegantně to má řešené Volvo u náklaďáků, Tam se dá navolit obrazovka, která ukazuje napětí a proud čerpaný z baterie nebo proud kterým se dobíjí.
  3. Připojení na CAN má (alespoň jsou ve svorkovnici 2 konektory s označením CAN)a v popisu přístroje stojí, že komunikuje po CAN sběrnici.
  4. Předem se omlouvám jestli už tady diskuze na toto téma byla, ale pročetl jsem asi 80 stran o problémech s navigacemi a pak už jsem dál hledat nevydržel. Vlastním Octavii II 4x4 vyrobeno konec roku 2006. Dostalo se mi do ruky zánovní rádio s navigací a TV tunerum AUDIOSOURCE CY-7088 a ujištění že je určeno speciálně pro vozy Oct. II. To že asi nebude komunikovat s mou původní Gateway mi bylo jasné, tak jsem obstaral 1K0 907 530 AD. Po připojení do auta rádio sice kupodivu funguje, dokonce i televize dost slušně hraje, navigace naviguje, rádiopřijímač už je na tom hůř, příjem je dost bídný, ale samozřejmě komunikace s autem žádná. Tak jsem vyměnil Gateway a snažil se jí nakódovat. Jenže ouha, ta stará měla 16. místný kód a ta nová 20. Po několika nezdařených pokusech o vytvoření kódu se mi konečně povedlo, že na autě snad všechno funguje ovšem kromě rádia. Ať nastavím cokoliv - rádio, navigaci, tel. prijímač, digitální rádio, tak stále stejná chyba : Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: J533 Gateway H16 0233 Kódování: E9831F4E000A02002300 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 VCID: 69DC33EF390B 1 Fault Found: 01304 - radioprijimac 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 40 Kilometry: 205627 km Indikace času: 0 Prostě se mnou nemluví. Podotýkám že VAG mám spíš na hraní a mé praktické zkušenosti s tímto programem končí u mazání závad a odvzdušnění brzd. Takže pokud by někdo znalejší věděl co s tím, tak přivítám každý nápad nebo radu. Předem všem děkuji.
