sykorka
Vše, co zveřejnil sykorka
  1. Ahoj, tak po opetovne hledani priciny závady startování a občasného samovolného zhasnutí motoru při jizdě se došlo k následujícímu: po 8hodinach hledani a promerovani el.napajeni bylo vse v poradku - kabely, relatka atd...až se napojila diagnostika přímo na řídící jednotku a ta se při dané závadě (zhasnutí motoru či nenastartování) ihned sama opojila - chyba komunikace, i když do ni proud šel. Žádnou jinou závadu než chyba svorky 15 to nikdy nezahlasilo. Takže to vypadá, že to bude vážně jen řídící jednotkou. Problém je, že nevím, zda jde nějakým způsobem zkontrolovat zda j opravdu KO nebo kde je chyba. Abych nemusel nějakou jetou či novou kupovat a pak nezjistil, že to ani tím nebylo. Poradíte někdo PROSIM?
  2. Ahoj, tak turbo mi rovněž píská jak "sanitka" ale jen za studena, po zahrati je vse ok a jen "funi" :-) mam Octavii 2 1.9TDI PD. Najel jsem s tim jiz cca 40.000km(celkem najeto 140.000km) a zatim v poradku. Mam se bat ze brzo odejde do vecnych lovist?
  3. Ahoj, 1 závada snad vyřešena - cukáni motru a vibrace - problém byl v těsnění u vstřiku na prvním válci - těsnění netěsnilo a podkapávalo a tím tam byla i hodnota o 200-300% vyšší než jinde (ted nevim jestli to byl tlak ci co) - kazdopadne tesneni vymeneno a uz je klid, stale ale valcim s tim startovanim...vsechny relatka i kabely zkontrolovany, pojistky rovnez, v motorovem prostoru take, i E-box - taky v poradku. Mechanik rozmonoval i ridici jednotku motoru - byla tam vlhkost - po vysušení šlo vše ok. Jednotka znovu utěsněna atd...ted ale cca po tydnu opet stejny problém. Auto nechce startovat. Občas se rozsvítí kontrolka žhavení - a auto jen jen škytne a občas se nerozsvítí a startér jen točí. Je mi divny že by tam byla opět vlhkost....Už fakt nevím! Poradíte?
  4. Zdravím. Mam S.Octavii II 1.9. TDI PD 77kW (r.v.2006), najeto cca 138tis. km. Asi pred 3 mesici sem zacal pozorovat obcasné "dušení motoru" , dalo by se rici "mirne skubani"..jako by jela Octavia na 3 valce. Ale jen na par vterin, nepravidelne a ke vsemu jen na volnobeh. Jakmile mam vice jak 1200 ot./min, problem zmizi a pri jizde se nevyskytne (pokud zrovna nezastavim na semaforu :-) ) Nejdrive jsem myslel, ze to bude treba spatnou naftou, tak sem zmenil cerp. stanici, problem sice ustal, ale nyni se objevil znovu. Jeste ke vsemu se mi stalo, ze pred nastartováním se mi nerozsvítila kontrolka žhavení, tudíž motor nenaskočil. Asi na po desáté otočením klíčkem zapalování se kontrolka rozsvítila a auto bez problémů chytlo.... jezdím autem každý den a za poslední 3 dny jsem startoval cca 6x (po delším stání cca 3hod a více) se mi 2x nerosvítila kontrolka žhavení ihned, ale až asi na po desáté, jak jsem psal. Problém s vibracem či mírným cukáním motoru však přetrvává, jen na volnoběh. Na diagnostice jsem byl a zobrazili se mi 2 chyby - chyba válce č.1 a pojistky 15 či tak nějak...avšak jak říkám, při jízdě jakoukoli rychlostí nepociťuji menší výkon a motor jde plynule, bez cukánjí, otáčky rovněž tak. Před hledáním příčiny bych se chtěl poradit s Vámi, zda máte někdo podobné zkušenosti..jak se startem, tak s dusením motoru...ale jen při volnoběhu do cca 1200ot. (volnoběh kolem 860ot/min.) Předem děkuji.
