Vše, co zveřejnil jsou
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
Nazdar pánové, potřebuji poradit. Půjdou přizpůsobit budíky 842H do OII rok 2005? PIN k budíkům nemám. Díky za info
Zdravím pánové, potřebuji poradit. Mám OII 2005 a dodělaný HF 5P0862335B. Spárovaná mobil Samsung Galaxi SIII mini. Na maxidotu se zobrazují české jména s otazníkem - v hledání je to nepoužitelné. Nemůžete mi poradit, co změnit, aby se zobrazovaly i háčky a čárky? Díky
Používám s iphone 4 - načte a volá bezproblémově- jen ta diakritika. Není nějaká možnost updatu softu?
Zdravím pánové, prošel jsem téma k HF a potřeboval bych poradit. Dodělal jsem do OII HF jednotka 5P0862335b. Nakódoval. Telefon je přes BT funkční, na MAXI-DOT jej vidím a stáhnu i seznam. Problém je, že se mi na Maxiku zobrazují jména bez háčků a čárek a místo těch písmen je ? - neuměl by mi někdo poradit jak to opravit?? Díky
Klapka sání 2.0 TDI PD
Díky za info.
Ahoj, mám podobný problém s klapkou. Když jsi jí vyměnil, musel jsi nastavovat nějaké hodnoty vagem??
Díky za odpověď- sice nepotěšující, ale asi máš pravdu. Dík
promiň, zapoměl jsem odpovědět - všechny jsem prošel - jsou OK. Když jsem klapku vyčisti a prošel znovu diagnostikou, bylo vše OK. Po první jízdě a vypnutí motoru, kdy byla OK jsem opakovaně nastartoval a chyba byla zpět. Vypadá to, že chyba nastává při zhasnutí motoru??
Tak jsem jí vyčistil, ale chyba stále stejná - a koukal jsem, že z víka od motorku vačky prosakuje olej - to by asi nemělo být, že??
Díky - kouknu na to
Ahoj, potřebuji poradit. Rosvítila se mi kontrolka motoru a na diagnostice to vypsalo tuto vadu: Nalezena 1 chyba: 012547 - motor klapky saciho potrubi (V157): vadny P3103 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Kilometry: 130903 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:38:03 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 12.16 V Provozní stav: 00001100 Kroutící moment: 0.0 Nm Kroutící moment: 351.4 Nm Readiness: 1 1 0 0 0 Lze to opravit - vyčisti nebo se jedná o KO dílu a musí se vyměnit. Co radíte. Diky
