šámotek
    3
Vše zveřejněné uživatelem šámotek
  1. nebyl jsem v autoriz servisu . bud to bylo 5520 nebo 5522 psalo to chybu na jednotce motoru neví přesně. ale za jakoukoli radu děkuju
  2. Ahoj všem přestala mi šlapat moje O2 1,9TDI 77KW. začalo to když hustě pršelo tak motor zacukal,přidal jsem plyn a bylo to v poho. pak normál.......pak zase hustý déšt zacukalo to a chcíplo a pak nastartoval a v poho dal jsem to na diagnostiku v autoriz.servisu a tam řekli že tam nic není .Pak tak cca 6tis km nic.ted jsem jel z hor a nejdřív to zacukalo a pak to i chcíplo ............. na volnoběh to šlapalo když jsem se chtěl rozjed tak pocukalo a chcíplo. když byly otáčky tak kolem 2,5 tis tak to šlo jed občas pocukalo ale jelo tak jsem domů dojel . Studený to vůbec necuká jede to dobře v celém rozsahu ot. jak se motor ohřeje tak to začne cukat když se pomalu přidává plyn... a když dám plný plyn a otáčky jsou přes 2,5tis tak to ani necukne a auto jede dobře a když pak zastavím volnoběh tak to chcípne-----Diagnostika psala závadu 5520 na řídící jednotce motoru jinak nic Poradtě co by to mohlo být.. Díky
  3. zdar tak jak popisujete že auto nesedí-vlní se v zatáčkách uskakuje a chová se celkově tak že by jste v zatáčce ulítly. jsem měl také - vyměmil jsem nejdříve gumy-pak tlumiče-pak silentbloky na zadní nápravě (puky) a pořád nic až jsem našel vaše články.. spááása- vyměnil jsem řídící tyče a tyčky stabilizátoru a auto sedí jak přikované k silnici po půl roce trápení naprostá paráda pneu 225/45/R17 brigestone poenza
