kypo
Vše, co zveřejnil kypo
  1. kypo odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Podla navodu z VIS potrebujem PIN immo, musim sa do riadiacej jednotky palubovky zalogovat a nato potrebujem PIN az potom viem prisposobit immo na dvoch novych klucoch. Aspon tak je tam popisany postup, ale to ma momentalne netrapi, v Skodovke by to urobili. Co sa tyka dialky neviem, auto je dovoz z Rakuska a bol k tomu jeden jediny kluc. Auto ma realnych 140000km najazd ale ten kluc podla toho v akom je stave je z niecoho ineho, hodne starsieho, je to vyskakovacka dvoj tlacitko, auto ma pritom aj odskok piatych dveri. Ten povodny ovladac nefungoval, predajca klasika - treba vymenit baterku. Baterka bola OK, ovladac vysiela, ale auto nereaguje a nedal sa ani nakodovat cez VCDS. Takze tazko povedat ci tam niekedy nejaka dialka vobec fungovala.
  2. kypo odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Zdravim pani. Neviem si rady s jednou Fabiou, myslel som ze to bude brnkacka ale ouha... Je to Fabia 1, rok 2000, 1.9TDi full vybava, 4 okna v elektrike bez alarmu kupena z bazaru. Dali k tomu jeden rozsypany kluc s DO ktory sice startuje, ale nefunguje DO. Dialka sice na meraku vysiela, ale nejde sparov. Podla vsetkeho to ale bude nejaky kluc z ineho auta a prehodili len planzetu a chip immo. Komfortka je tam 6Q0 959 433 C 07. Po precitani fora som k nej objednal 2 novevyskakovacie 3-tlac. kluce s tym, ze dialku si nakodujem sam cez VCDS a immo mi prisposobia v Skodovke, pretoze samozrejme neviem PIN na immo... Ale bohuzial sa mi nedari sparovat ani dialku. Kluce som objednal 1J0 959 753 DA ktore udajne vysielaju na 434MHz, aj na nalepkach co je na klucoch je 434MHz. Podla tohto http://forum.skodahome.cz/uploads/post-10-1172237499.jpg by mal byt rozsah frekvencii 433,92 - 434,42MHz. Ale tieto nove kluce mi ukazuju na meraku 433,8Mhz. Vo VCDS idem presne podla postupu z VIS, pamat zavad prazdna, vymazem povodne dialky, nastavim 2 nove kluce, ulozim a potom je treba na dialkach stlacit tlacitko, ale auto vobec nereaguje. Po neuspesnom sparovani dialkovych sa objavi v pamati zavad chyba pri prisposobani klucov. Objednal som spravne dialky? Lebo uz fakt neviem kde moze byt chyba alebo co robim zle. Vopred dik za radu.
  3. dik a mozem to spravit aj nejako sam? Mam k dispozicii software SuperVAG... Ak ano existuje nejaky vseobecny postup? Nebude treba menit/dokupovat ziaden dalsi hardware do auta?
  4. Cau. Som tu novy. Presiel som cele toto forum, ale asi som slepy, alebo blby, alebo oboje Mam navigaciu Columbus vymontovanu z naburaneho noveho SuperBu a chcel by som ju pouzit v novej Oktavke 2010. Po pripojeni sa radio nastartuje, ale neprehra mi vobec CD, naskoci cas 00:00 a stoji, vobec nejde ani radio, stanice to naladi, ale je ticho, nedostal som z toho este ani ton, ani sum, nic... Cital som tu nieco o nejakej gateway, o kodovani ale nic konkretne tak som z toho jelen. Takze prosim o radu ako pre blbeho aby som to aj ja pochopil... Vopred diky.
