ABS a chyba snimac uhlu rizeni
ja teda ESP nemam, ale existuji modely s ESP i na 4X4. viz prirucky. To jen tak mimochodem
No tak jsem konecne nejak postoupil. Zvuky fakt dela ABSo. pojistka c.9. venku a zvuky neslysim. Takze zacnem s cidlama na kolech a pak vymena cidla uhlu rizeni.
reset proveden, chyba stale stejna mohl by mi nekdo prosim poradit? Prosel jsem pojistky a jsou OK, takze asi vymena cidla na volantu na netu jsem nasel cenu koleml 1000,- repas
Neco jsem nasel tak to zkusim (to jen kdyby se to taky nekomu hodilo) Vybrat 19 Gateway, potom Kodování a Start
a to se dela prosim jak?
Prosim muzete mi poradit zda to ze se mi pri rozjedu klepe cely motor a lehce pribrzduje muze tato chyba? Dela to jen pri rozjezdu nebo na zpatecku. Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Díl: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 1 závad nalezeno. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace ABS je bez chyb: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 0 závad nalezeno.
Vypinac ASR (EDS)
Mam toto: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 AG Díl: ABS/EDS 20 IE CAN V009 Kódování: 13504 0 závad nalezeno.
Vypinac ASR (EDS)
Myslim ze na sterku to pri prutkem rozjezdu sepne. (jen skoda ze tam neni kontrolka 4x4 )
Vypinac ASR (EDS)
Presne tak. ale jde to vyresit jinak? (vypinacem, sytemu?)
Vypinac ASR (EDS)
Duvod? Chtel jsem neco vytahnout na lane a auto si ani neskrablo. Rikal jsem si 4x4 to tam necham 4x diru pod kolama ale drzelo to (ASR or EDS) a spojka to drzela a nic Zlata Š120 ta hrabala o106. Nekde jsem videl ze maji kluci vypinac myslim ze na ASR tak jsem si rikal co kdybych to tam doinstaloval a trochu si "uzil" ?
Vypinac ASR (EDS)
Muze mi nekdo prosim poradit jak doinstalovat tento vypinac? prosim...
DO co blbne
nakonec pomohla rozborka-zborka konfortky a najednou to facha.
RJ vyhrevu sedacek
diky mrknu pozice 5 a 6 nasel jsem. ale co dal? kdyz ovladacem u spolujezdce dam vice jak jedna tak cvakne relatko. u ridice to necvakne. Kdyz prohodim relatka tak cvaka vzdy jen to na 5 pozici. bohuzel ale netopi ani jedno.
- Co to je za chyby
RJ vyhrevu sedacek
To vis priprava na zimu. nemam garaz takze musim resit dokud se venku da jeste pracovat.
Luka$
