BeP
  1. Zdravim pani, vie mi niekto poradit ako mam overit ci Webasto ktore mam v aute od vyroby funguje spravne? Napriklad, po akej dlhej dobe by som mal citit teply vzduch z ventilacie? mam podozrenie ze to sice vrci, ale nekuri. dakujem za typy
  2. BeP odpověděl na BeP's téma v Podvozek
    Dakujem za pomoc
  3. BeP odpověděl na BeP's téma v Podvozek
    predne a zadne zvlast, prosim dakujem
  4. BeP zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim pani nevie mi niekto zistit ake kotuce (priemer / hrubka) maju byt pouzite na mojom aute podal VIN? VIN: TMBGE61Z872162165 dakujem za pomoc
  5. caute priatelia, mam maly problem. pri prejazdne nerovnostami na ceste mi nieco zapiska od zadnych kolies. neviete co to moze byt? obcas to prestane, ale zase sa to objavi? co moze byt problem? som dost haklivy na pazvuky ktore je pocut do interieru BTW rovnaky problem som mal na fieste a neprisiel som na riesenie. vdaka za akekolvek rady...
  6. BeP odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    niekto to tu riesil svojim programom (zial ten mi nefungoval), ale na urychlenie citania mp3 je potrebne vytvorit playlisty a mp3 ulozit v zlozkach na 10 urovni. K tomu co chcem napisat: vyskusany, jednoduchy a uzitocny program je Playlist creator: http://www.softpedia...t-Creator.shtml snad to niekomu pomoze.
  7. takze uz mi aux v jumbovi nepojde. tak? ci sa to da inde do bolera zapojit?
  8. ja mam, resp.mal som nexusa a do tohoto konektora bol zajeny konektor aj s kablami. co mi prestane fungovat ak kupujem bolero, ktore nema tento konektor???
  9. a co v nom mohlo byt zapojene, ked nemam ani cuvaciu kameru ani dvd ani nic ine. mam len HF GSMII a CD menic.
  10. Ahojte neviete mi povedat naco je konektor na Nexuse (zvyrazneny na obrazku)?
  11. znamena to ze ked prechadzam z Nexusa na Bolero alebo Columbus a mam gateway s "K" indexom a nechcem zobrazovat ani parkovaky, ani MF volant nemam, nemusim gateway menit? tzn nebude sa baterky vybijat?
  12. BeP odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    nemozes vystvetlit preco? nerozumiem tomu.
  13. BeP odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    nebolo by mozne ako druhu antenu k boleru pouzit gps antenu, ktoru v aute mam, kedze som mal nexusa??? ak je iny konektor, co asi je, neda sa vymenit? da sa vlastne kupit spravny? staci pre bolero gateway 1K0 907 530 Q ? vdaka
  14. BeP odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    nie celkom rozumiem. tzn, ze do tel zoznamu sa dostanem cez pravu packu pod volantom, budem moct prijimat a ukoncovat hovory cez packu, ale zvuk mi nepojde cez radio? HF sa ani nespoji s telefonom? alebo sa len do telefonneho zoznamu nedostanem cez radio? prosim o blizsie vysvetlenie, nerozumiem tomu. co znamena: "musíš vyměnit jednotku HF + GATEWAY"??? k HF ja dalsia gateway? ci to je ta co musim menit kvoli boleru? ak by som predsa musel menit HF sadu, kolko cca stoji? rozmyslal som skor nad dalsou antenou, co je lepsie? frekvencna vyhybka alebo dalsia antena?
  15. BeP odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Momentalne mam Nexus s handsfree sadou 5P0 862 335 C spolu s bluetooth a chcem prejst na Bolero. Ked prejdem na Bolero, dam novu gateway, bude fungovat HF sada aj cez bluetooth? pasuju vsetky konektory? musi sa nieco prepinovavat alebo za len zastrcia konektory a vsetko funguje? ked budem kupovat pouzivane Bolero, staci ho otestovat len napichnutim do auta bez kodovania a bez gateway? Bude na 100% otestovanie fungovat? samozrejme nasledovat potom bude gateway a kodovanie. Kto vo vychodnych cechach/morave, zapadnom slovensku nakoduje, pripadne zaroven doda gateway? viem, mooc otazok, ale precital som cele vlakno a toto som sa nedozvdel. dakujem
