Burningsoul
  1. tak jsem vyměnil relé - stěrače, blinkry a odlečovací - a problém přetrvává. začínám mít podezření na pojistkovou skřín. když je to studený, blinkry jsou ok. nicméně to nevylučuje chybu v elektroinstalaci
  2. relátko v poj.skřínce, stojí 2 kila nové odhadem
  3. identický problém, předpokládámže se to neobejde bez svléknutí palubky?
  4. zkus to dát na aukro, tam ti urvou ruce
  5. za to se omlouvám, nicméně jsem na to přišel až posléze. A měření nemám bohužel možnost, nemám čím
  6. no nechci tu nic popírat to v žádném případě, ale rád bych upozornil na to, že mezi těma dvěma relé je i relé odlehčovací a to je vždycky oproti všem ostatním šíleně zahřáté. Tak abych doplnil info
  7. zdá se mi jako nesmysl, aby to fungovalo když je vypnutej motor a když je zaplej, tak se to zlobí :-(
  8. Burningsoul odpověděl na johny72's téma v Elektrika
    tak doplnuju, asi je vadné relé, ptž to trošku cvaká, ale nesvítí, možná zkusit vyměnit relé
  9. mám zhas problém, se kteým potřebuji poradit. když je vypnutý motor, případně jen klíč v zapalování, svítí palubka, ale není nastartováno, stěrače normálně stírají. jakmile nastartuji, tak se začne stírat, ale třeba se zaseknou v půli skla na cestě do výchozí polohy. když to takhle uděljaí 3x, vrátí se do původní polohy dolů. čím by to mohlo být?
  10. Burningsoul odpověděl na johny72's téma v Elektrika
    ahoj, chtěl jsem se zeptat, jak řešit stávající problém když nastartuju, tak mi vystražné, blinkry blikají ok -> je to vidět na palubce. Po cca 10-15 přestanou blikat ani na palubce se nic nenachází - nic nesvítí. pojistky to asi nebudou, to by to nefungovalo stále? díky za rady
