- Alarm
Alarm
Tak jsem zjistil číslo jednotky, a měl bych tam mít 1K0951605C, je to ta, co se ti "válí" doma? Potřeboval bych ji :-) ale funkční tedy... :-) Jinak ta krabička, o které mluvíš (na Can-Bus) - ta se dá přidat k tomuto originálu? Resp. je možné něco přidat k orig. alarmu, aby to něco poslalo na mobil? suča
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Ahojte.... tak dnes jsem byl v autorizovaném servisu Škoda (přes známého známý a pod.) S prosbou o nastavení Corner a Coming+Leaving home.... Zpočátku se technik připíchl na diagnostiku a začal něco vylupkávat na klávesnici. Zapálen do děje jsem nakukoval přes rameno, ale moc jsem toho neviděl.... po chvíli řekl, že to prý nejde... Tak jsem tomuto neusmívaje nabručenému pánovi řekl, že borci na fóru říkali, že od modelového roku 2008 by to mělo jít a záleží na jednotce... pak šel a připojil se přes notebook na VCDS 12.12.0 (myslím, že to číslo bylo tak nějak), tam už jsem to poznával z obrázků zde ve vlákně... nabitý jedinou vědomostí, že se něco nastavuje v bitu č. 24 jsem chtěl zamachrovat, ale nechal jsem si ještě tento trumf v rukávu.... :-D :-D :-D za chvíli slavnostně začaly svítit CORNER.... Hurááááá... v duchu jsem takto jásal.... nuž přešlo se tedy na CH a LH.... po chvíli opět "tyto funkce nepůjdou)... už trošku zklamán jsem začal házet flintu do žita... a taky že zahodil.... řekl, že funkce je zaplá, ale nefunguje a ani se nezobrazuje v MAXIdotu. Tato informace byla finální a odjížděl jsem domů.... Stihl jsem ještě vyfotit číslo řídící jednotky a LONG code, kdyby náhodou se tu našel někdo, koho by to zajímalo a byl by ochoten se na to třeba podívat a říct "opravdu to nepůjde" nebo "jasně že to půjde" :-) Zajímavé taky bylo, že prý mám jednu z řídících jednotek, která umí všechno... (ale neumí zřejmě CH a LH) a taky mám pocit, že když jsem mu zmínil bit č. 24 a najel do něj, že tam nic nebylo... a mám pocit, že říkal, že tam nic není, protože to jednotka neumí... ale to si už nejsem jistý.... Zde je číslo jednotky: 3C8 937 049 E a LONG CODE je zde: F1881F030004140043110D000000000000097F075C00000C000000000000 (to už je s funkcí Corner) Díky za případné reakce.. suča
Alarm
No rozleptaná je teda pěkně... :-( vzal bych ji od tebe... jen potřebuju zjistit, jestli je to ten správný komponent.... Pořád se nemůžu dozvědět, jak to zjistit... nikdo neodpovídá... :-D ještě mi řekni, co je to za ten tvůj alarm GSM? Jak to funguje a co to popř. obnáší? Resp., jestli se to dá napojit na stávající origo... Díky. suča
Zřejmě má Amundsen HF jednotku v sobě.... Poradili byste mi prosím ta čísla komponentů? Nebo alespoň jakým způsobem si to mám zjistit? Díky. suča
Stringo, teď jsem asi hodinu pročítal tvůj "autoživotopis" a reakce teda byly místy emotivní.... od postupného šperkování přes nehody... no mazec... každopádně jsi udělal velký kus práce.. :-) ale to jen tak mimo téma... :-) Takže buď mi bude komunikovat telefon s Maxidotem, nebo si můžu pouštět písničky (což je funkce A2DP - chápu-li to správně).... no zřejmě u mě vyhraje komunikace s Maxidotem, jelikož to bude jediný způsob jak případně ovládat kontakty... změna rádia mi doma prozatím neprojde... :-D :'( přehrávání MP3 můžu teoreticky vyřešit BT adaptérem do AUX. Kdybych sehnal za dobrou cenu Columbuse tak jdu do něj... :-) Doporučili byste tedy prosím číslo komponentů? BT jednotka a mikrofon? Děkuji. suča
Díky za zprávy.. jen jsem se trošku ztratil u Milhauska.... nerozumím tomu.... :-( :-D Co to znamená? Že můžu mít buď přehrávání MP3 přes BT nebo kontakty v Maxidotu, ale nebudu přehrávat MP3 ?? Nevíte někdo, jestli je ten můj Stream akceptovatelný pro tuto možnost HF BT ? Díky suča
Tak jsem se dobral k tomu zjistit situaci... nevěděl jsem, jak to má pořádně vypadat (BT jednotka pod sedačkou). Takže pod sedadlem nic není, a rozebral jsem horní lampičku a mikrofon tam taky není. :-( takže nechápu, jak to fungovalo, když tam byl Columbus...nic externího jsem nenašel. Poradili byste mi prosím, jaké komponenty shánět? Myslím číselné označení. Taky jsem pročítal info ohledně rozdílů GSM II a GSM III a moc tomu nerozumím, chápu správně, že je to typ té BT jednotky? Co byste doporučili? Nemám MF volant, rádio Stream MP3, a stačilo by mi vidět kontakty na Maxidotu a taky přehrávání MP3 z mobilu přes BT - telefon iPhone. Děkuji. suča OII Combi, r.v.2008 před FL.
Alarm
Aha, tak to bude asi i můj problém.... :-( zeptám se... jak poznám, jestli tam tento "C" typ bude fungovat? Dá se to nějak zjistit dopředu? Pomoci VIN nebo tak něco? Další věc, možná bych ji od tebe vzal... napadá mě jen poznámka, když je to z roku 2008, nebude ta baterka taky v hájí? V návodu píší, že baterka má životnost 6 let. Dá se ta baterka vyměnit? Díky. suča
Alarm
Dobré dopoledne. :-) Včera jsem již zmiňoval můj problém s alarmem v jiném příspěvku, tak napravuji situaci a vkládám ho sem. Můj problém je, že při zkoušení narušení vnitřního prostoru začnou blikat pouze blinkry, ale nezačne to houkat. Je tohle funkce, která se kóduje zvlášť, nebo by to mělo jít automaticky, pokud jdou blinkry a houkačka je pokažená - návazný dotaz, pokud by byla pokažená, dá se to zjistit např podle blikání kontrolky (ledky) u dveří řidiče, nebo jen přes diagnostiku nebo ještě jinak? Nevím, jestli to s tím souvisí, ale všiml jsem si, že cca před měsícem mi přestal pípat zvuk při zamčení auta. Dřív to při zamčení jen tak lehce píplo (i tak ale houkačka nešla), nyní to už při zamčení ani nepípne. :-( Díky za info. suča
Díky za rychlé reakce. no... jelikož kabel je půjčený, tak nevím, zda je originál či ne, ale vím, že funguje... na jaké nejvyšší verzi, to nevím, ale zjistím s jakou verzí to běží aktuálně. Krom toho, že je potřeba správný kabel, napadá vás ještě nějaká příčina nefunkční houkačky? Nijak jsem to ještě neřešil, takže ani nevím o žádné baterii, teprve sbírám info. Co to pípnutí při zamčení? Je to tak správně, proč to teď nepípá? Návod na maxidot snad tady najdu... :-) zatím moc díky..
Přeji dobré odpoledne. Už druhý den pročítám forum a sbírám informace ohledně možného zapnutí různých funkcí. Konkrétně i mně se jedná o funkci CornerLight, ComingHome, LeavingHome, dále funkci alarmu (možná to úplně není dotaz do tohoto vlákna). Mám OII 1,9TDI Combi r.v.2008 před FaceLiftem, verze Ambiente, ale je tam nějak moc příslušenství na tuto verzi výbavy (zřejmě předváděčka) - alarm včetně hlídání vnitřního prostoru, aut. světla (Ikonka tunelu na ovladači), dešť. senzor, park. asistent vpředu i vzadu, původně byl i Columbus (bohužel se pokazil a rád bych nového - taky můžete poradit jak nejlépe sehnat :-)). Co se týče funkcí ohledně Corner a CH a LH je mi dle cca 30 stránkového vlákna snad princip jasný :-). První otázka zní... mám kabel, který funguje se starší verzí Vagu i VCDS (na 1čkové Fabii vše OK), když stáhnu nejnovější verzi VCDS dle odkazu níže, bude mi tento kabel fungovat, abych mohl do nastavení kódování? (foto kabelu přikládám - není na něm nic napsáno). http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php Další věc je, pokud by to nešlo, jak se jinak dostanu k tomu Long kódu, dle kterého by mi nějaká dobrá duše dokázala poslat upravený kód, popřípadě na šumpersku - olomoucku nakódovat? (o Vášovi v Prostějově vím :-) Další věc ohledně alarmu, při zkoušení narušení vnitřního prostoru začnou blikat pouze blinkry, ale nezačne to houkat. Je tohle funkce, která se kóduje zvlášť, nebo by to mělo jít automaticky, pokud jdou blinkry a houkačka je pokažená - návazný dotaz, pokud by byla pokažená, dá se to zjistit např podle blikání kontrolky (ledky) u dveří řidiče, nebo jen přes diagnostiku nebo ještě jinak? Nevím, jestli to s tím souvisí, ale všiml jsem si, že cca před měsícem mi přestal pípat zvuk při zamčení auta. Dřív to při zamčení jen tak lehce píplo (i tak ale houkačka nešla), nyní to už při zamčení ani nepípne. :-( Jen tak pro zajímavost by mě zajímalo, co vše (jaké vychytávky), lze takto nakódovat, popřípadě nastavit? V maxidotu nic moc na nastavení nemám, resp. mám, ale nepoznal jsem při aktivaci či deaktivaci změnu, musím ještě tady někde vyšňupat vysvětlivky k jednotlivým funkcím v Maxidotu. Taky chci zjistit, co obnáší připojení handsfree, jelikož soused má v Maxidotu i možnost Telefon (zřejmě přes bluetooth). Děkuji za snad rychlou reakci - rady - pomoc. Hezký den. suča
suča
