- Stahovani el oken - okno se vraci
Ja mam Samsung note II a gsm III 5n0 035 730 A a ked som to chcel spojit tak sa mi to spojilo a hned odpojilo. Problem bol v tom ze pri spojeni ked som zakazal nacitanie tel. zoznamu tak to islo normalne len bez zoznamu. Musel som si kupit aplikaciu bluetooth phonebook a uz to funguje konecne tak ako ma. Len jeden problemik mam ze mi nejde a2dp a sms citanie na maxidote ide na columbuse volbu sms nemam a moznost pisania tiez nikde nieje takze neviem ci to je v jednotke alebo v com.
1.4 tdi 59kw nudzovy rezim
Zabudol som napisat vyriesenie problemu. Obtokovy ventil na turbe sa zasekol, nastriekal som wd a rozhybal, uz to ide pol roka klop klop.
RNS510/Columbus
nove motory, tak urcite bude can 2.0 asi na can 1.6 by mali velky problem z tymi motormi
RNS510/Columbus
To sa mylis maxidot po canu funguje a normalne a aj udaje to ukazuje a upraveny fw z OII tomu navigovaniu tiez nepomohol. A zaumave ze vo fI columbus normalne naviguje ako ma je to aj na fore niekde potvrdene.
Signal s centralu s DO
Zapoene funguje, ale ten signal na t23/9 je taky ze ked je auto otvorene je tam stale nula a ked zamknute tak stale 12v ale e to zapojene a coming home funguje skvele
No to som sa docital aj ja, ale som tam nic neviel neviem ako sa tam normalne dostat
no to asi bude aj ono pri alarmoch sa daval odpor ale kde je ten kablik?
keby som to mal dorabane nemam takyto problem mozes byt trosku presnejsi stym T23a/9 v mojej DP ktora je dosst okresana som to nenasiel, kde najdem konfortku? to neni bgs vsak (xs1... xp1...)? aka je farba? dakujem zatial vsetkym
Nikto nepomoze? uz to mam doma a som pozeral aj DP ale nikde neviem kde by som ten signal mohol najst asi naozaj rozoberem dvere a odmeram na zamku ci tam je ten impul aj s dialkoveho.
Potreboval by som zistit kde by sa dal najst signal zamknutia centralu (kabel ktory ked sa pripoji na minus zamkne auto), lebo by som chcel dorobit coming home a dotah oknien zec niake predlzenie tohto signalu (teda ako ked dlhsie drzim kluc v zamku). Rozmyslal som, ze s dvery tam na zamku urcite je ten kablik ale neviem ci sa spina aj ked zamknem dialkou a najradcej by som ten signal nasiel niekde inde ako vo dverach. Coming home chcem pouzit http://www.bi-xenony.sk/coming-home/
RNS510/Columbus
nie je to skodovacky prevodnik ale vydel som fabiu s prevodnikom od http://www.caraudio69.cz/ a tam to fungovalo len je drahy
RNS510/Columbus
Vyriesene s tym fw upravenim pre o2 pred fl je to 2884 sa mi zda ze to pise columbus dakujem
RNS510/Columbus
A ako ho chces upravit?
RNS510/Columbus
Chcem sa niekoho opytat kupil som skoda prevodnik a maxidot pise iba rns cruise nic ine neviete kde by mohol byt prolem? vsetko je zapojene dobre a columbus ma fm 2664 , asi bude problem ze som nechcel vypinovat origo konektor ale kupil som taky predlzovak a tam to napojil a ani som nepouzil skrutenu 2 linku
drass
