rastamax
  1. Niesom mechanik l, poznam vela mechanikov kamaratov s autorizaku alebo s garage od tuningu cez servis ale im sa nevie priat co to je, je to nepravidelne ale bum jeba, nemam len kodiaqa tak je to este oka v rodine ale sere to na rano bum, ja len to riesim ci nahodou sa niekto nestretol nieco podobne otom je forum ...
  2. Jasne, pruzina je uplne ok jedna aj druha, prevodovka nema poskodenie nic nikde, nic vozit sa az sa nieco nestane.... poloosi nebucha neklepe netrha zavesenia motora, zavesenia prevodovky atd vsetko, nikde nieje ziadne poskodenie ale ako sa mu zaziada tak bum jeba riadna..... stale ked len rano pri rozjazde a nie stale niekedy raz za 3 dni..... masaker
  3. Nic prevodovka vyservisovana, ziadne poakodenie nema, pre istotu sa vymenil aj stromcek-hriadelka kde je 1 .stupeň, v prevodovke to nieje asi ked to aj tak zneje s autom necukne je to nieco co zapina pohodn, ked sa auto pohne nie vzdy sa to stava, len niekedy a rano po nastartovani cez den nic, zadok sme vylucily kedze sme odpojili riadiacu jednotku haldexu a rano to spravilo opet, ide to niekde od predu. Dik za radu.... 20250509_075030.mp4
  4. Zdravim - uz dlhsie je počut od podvozku rano pri rozbehu auta zvuk ako ked niečo drhne na sucho, stale pri cca do max 10 km rychlosti cca po 5. metroch rozbehntuia niečo sa zopne vypne alebo neviec čo.... a šupa hluk jak to škripne, cez den to uz nespravi a nespravi to stale. ten zvuk je niešo cca na 1-2 sekundy ako ked sa niešo piskne šuchne skor zgrapne zadrhne ale nič sa nedeje auto ide normalne, radi normalne ale ludia az pozeraju co je to za zvuk - hm nejaka rada čo to može byt ? prikaldam video - tu je ten zvuk taky skresleny ale je to šupa každe rano a možno aj dvakrat ale cez den uz nie edit: 2.0 tdi / 4x4 / dsg / 140 kw dfha / r.2017 - 210 000 km 20250127_075915.mp4
  5. No to hej, ta et35 to by bolo dost, pri et 42 sa to da... uz len cakat na jar potom poslem foto ako to je na aute
  6. Dnes dorazilo nieco nove do stajne, obute, vyvazene, sezona moze zacat .... alu - audi rs4 avant 2013 18"/8J ET42 - 235/40/18 HANKOOK Ventus V12 EVO
  7. jou - pohodicka hosi mne len slo oto aby tam nebolo to acko podla petas-rs - skusenosti mam, nejake tie gumi som uz poprezuval a mam kamosov co maju servis pneu a a dielne a skusenosti tiez, mne slo len o to ako to bude na zivo ci moze byt - a kusok tu neco napsat
  8. presne tak on chape inac balon, ja inac - balon je oval
  9. hmm tak to som uplne mimo potom - cim visie J tim je disk sirsi - takze ked 225 pri 8j je mensi balonik, pri 235 je este mensi balonik pri 245 je zorovno s diskom zvislo - takze mi gumu roztahuje do tvaru v - hore je sirsia, cim uzzsia guma 215 ti gumu roztahuje ako pises do tvaru A takze vecsi balon pri sirke disku 8j, keby som dal 205 sirku tak mam este vecsie AA a tim padom by som videl do disku vid nazorna ukazka.... opravte ma niekot ak sa mylim.... 18x9.5j - 215/40/18 takze podla teba cim uzsie pneu a sirsi disk??? MENSIE BALONY??? snad vecsie http://s286.photobucket.com/user/DEZRO_photos/media/616978_472912482726705_390559141_o.jpg.html 18x8j - 235/40/18 tak kde je vecsi balon? http://s126.photobucket.com/user/AuthorComa06/media/P1020571_zpsf8f0f0b7.jpg.html
  10. no podla mna cim sirsie tym padem menej balonu - 225 je jasne uzsie pneu - 235 je sirsie, takze ked mam stale to iste 8j - sirka disku a dam sirsie pneu tym padom mi raf disku drzi sirku a neroztahuje pneu a vrch pneu je sirsi takze nebude taky balon... - takze je to uplne opacne cim uzsiu pneu dam ako pises 215 vtedy by som mal este vecsi balonky som mal na mysli " rozcapene pneu" - ale jedno mas pravdu 225 a 235 moc rozdiel nieje
  11. rastamax odpověděl na Luke288's téma v Podvozek
    na 8,5 j urcite 235/40/18, ked mas zapsano aj 235, ak nie tak klasika 225 ale to budes mat riadne roztiahnutu pneu ja som mal 225/45/17 na disku 8j a uz som mal balonovite, a pri rozmere nizsiom ako 45 ako som mal ja a das 40 na disku este sirsom 8,5 - tak to bude dost ta pneumatika roztiahnuta, skodovka dava origo 18" disky vecsionou 7,5 j ! 235 na disku 8,5j a et 45 by malo byt asi tak na hrane... - tot moj nazor
  12. no jo to viem ze su priamo z vyroby, ale ked som mal na disku 8j -225 sirke tak su take balonovite a to uz nexcem teras - ked davam disk 8j tak mozem mat aj 235 aspon nebudu take balony, a v poho mam ich zapisane 18" a pneu od 225-235-245 / 45,40,35 takze problem s cops nebude, este chcem napisat predajcovi kolko vazi jeden disk....
  13. Zdravim - tak idem menit alu s 17" na 18" - pre istotu ci to bude ok - mam teras MAK 17" 8j et42 / pneu 225/45/17 - chcem prejst na alu Audi new RS4C 18" 8j et 42 / pneu Hankook 235/40 R18 Ventus V12 EVO XL
  14. rastamax odpověděl na reverson's téma v Podvozek
    presne tak su to aj podla mna predne silentbloky na ramenach riadenia zo zadu, to iste mam aj ja ale nemenim az po zime este sa to da, nieje to tak horzne ale su to silentbloky v ramenach
