sunsetlake1
  1. Jo diky to si ma potesil. Cize asi akekolvek sklo na fabku combi by tam malo ist. Inak tie vzduchove vzpery boli vyrobcu "VIKA". Velmi silne, a tvrde. Myslel som ze v zime trochu popustia. No nie. A teraz tie dvere doslovne strielali v rukach ze sa nedali ani zachytit. Cize VIKA vzpery nebrat.
  2. Ahojte existuje viacero typov zadnych 5. dvier na fabiu combi? Alebo je to univerzalne sklo zhodne na vsetky karoserie fabia I combi. Je to k neuvereniu ale mne sa podarilo rozbit toto sklo tak ze plynove vzpery boli prislis silne a vyhakli sa z uchytov a dvere buchli a bolo :-) Pozeram ze na bazari sa da toto sklo kupit aj za 15e, skodovacky servis mi to ponuka aj s montazou za 230e. Aka komplikovana je montaz a co na to potrebujem?
  3. Hotovo.... ak to niekomu pomoze ako dat dole kryt volantu tu je video presmirglovane, prestriekane kontaktolom, funguje vyborne. Inak nerozumiem, co pani inzinieri v skodovke setria na zbytocnostiach co mozu ohrozit zivot. Darmo su tam pod volantom 4 kontakty klaxonu, ked su vsetky z toho isteho materialu (nejaka shitovska med) ktora casom proste zoxiduje. Vsetky 4 kontakty samozrejme zoxiduju logicky skoro v tom istom case :-). Takze mne zo 4 kontaktov uz fungoval ako tak len 1. Co moze ohrozit zivot ked nezatrubim v spravnom case. Cize namiesto kusku medeneho plechu tam mali dat poste nerez!!!.......... co take nieco moze stat, ked cely kastrol stoji 20 eur, tak taky kusok nereze moze stat 30 centov. V servise by za takuto trapnu pracu 5 minut zobrali mozno 30 eur.
  4. Mirek 835, a musim odpajat aj konektor k Bagu? moj postup co planujem odpojim baterku sroubovakom odzadu otvorim volant (predpokladam, ze volantom pohnem aj bez posilnovaca a nezamkne sa mi) predpokladam ze uz hned uvidim tie konektory klaxonu staci ich "ohnut"? ako hovoris? precistim trochu smirglom, prestreknem kontaktolom neodpajam ziaden konektor volant vratim spat zapojim baterku malo by to byt OK?
  5. Zdarec Klaxon trubi len pri stlaceni NA JEDNEJ STRANE volantu - na lavej. Cim to moze byt? Da sa nejako premazat spinac na pravej strane pod volantom, alebo moze to byt len zly kontakt niekde? Ako to urobit aby mi airbag "neustrelil hlavu" Fabia I, vyroba 2004
  6. Mam zopar otazok ohladom tych co maju skusenosti z montazou autoradii. fabia + autoradio sencor 3016MR Zapojenie ma prilozenu redukciu konektor z ktoreho trcia kable. Mam tieto volne kable zapojit do povodneho konektora ktory siel do povodneho autoradia MS202? Modry vodic je vedeny v prirucke akoze: "Autoantena". Na autoradiu je aj konektor pre pripojenie anteny, predpokladam ze tam treba redukciu ISO-DIN. Ale ma sa teda zapojit tento modry vodic tiez este na antenu? A ked ano, tak na jadro, alebo tieniaci obal? Zlty kabel je vedeny v prirucke ako "zalohova pamat B+". To znamena ze tam ma ist +12V ?
  7. Fabia Combi 2004. Vzduchove vzpery na kufri uz neudrzia kufor ani v lete. Je mozne ich niekde repasovat, popripade ma niekto nejake ine LACNE riesenie ich opravy? Viem ze niekto ich repasoval, ale neviem najst kontakt na neho. Diky
