DaVe69
Vše, co zveřejnil DaVe69
  1. Zdravím, mám problém sehnal jsem si komplet kožený interiér do SB, který je v elektrice ( posuv, sklon). Mé staré látkové sedačky jsou manuální. Jde nějak předělat na manuální z těch starých nebo nějak zapojit tu elektriku ? Díky za rady.
  2. Zdravím, mám takový problém svítí mi neustále kontrolka motoru, na vagu píše chybu snížena účinnost katalyzátoru. Vyměnil jsem obě lambdy a kontrolka pořád svítí. Po odpojení baterie se zhasne ale po ujetí 100 km svítí opět. Spotřeba si myslím v normálu a jízda taky. Všera při výměně žárovky jsem si všiml odpojené hadice (obrázek číslo 9) která vede do airboxu. Myslíte, že konkrétně ta hadice viz. obrázek (9) etka může mít za vliv rozsvícení te kontrolky? Jaká je její funkce ? Díky za odpověď, případně za rady. Díky obrázek etka
  3. zkusil jsem vymenit sondu a uvidim
  4. Zdravím, kluci vlastním motor 1.8 20V AGN a jede mi občas jak kdyby na 3 válce.. Vag napíše jen Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita - sporadická.. co to může znamenat ? Může to byt lambda ? nebo cO? Díky za odpověĎ
  5. No tak alternátor jsem změřil jen tak že jsem vzal voltmetr pripojil na baterku vytocil asi na 2500-3000 a ukazoval 14 V...tedkom musim zmerit jeste ten klidovy odber v mA
  6. aha ok diky zitra to zkusim snad se s tim nic nestane..
  7. takže teda mám vzit multimetr nastavit na ampery odpojit minus pol baterie, jeden konec multimetru mam dat na - pol baterie a druhy na oko ano ?
  8. odběr při odstaveným autě změřím tak že vezmu multimetr jeden konec dám na - pól baterie a druhý na kabelové oko a mělo by to tak po 20 minutách ukazovat 20mA ano? Ja nevím jeden píše + pol jeden - pol tak jak teda?
  9. Takže jestli to dobře chápu tak pokud alternátor jestli dobíjí změřím tak že připojím multimetr na baterku , nastartuju a bude ukazovat 14 V. A odběr při odstaveným autě změřím tak že vezmu multimetr jeden konec dám na + pól baterie a druhý na kabelové oko a oko pak odpojím a mělo by to tak po 20 minutách ukazovat 20mA ano?
  10. No takže normálně připojím na baterku multimetr nastartuju a mela by to ukazovat +- 14 V jestli to dobíji dobře ano? A ten odběr jsem nějak nepochopil můžete mi to prosím vysvětlil nerad bych něco pokazil. četl jsem tady na fóru ještě že se ten odběr měří nějak na prázdno v mA to by mě taky zajímalo díky.
  11. čaute chtěl jsem se zeptat jak můžu uměřit na octavii 1,8 20V odběr? Slyšel jsem že se má odpojit + pol baterie a zapojit multimetr do serie. Nesmazu tim řídící jednotku když odpojím baterii? Jaké by měli být hodnoty? A ještě jak změřím dobijení alternátoru? Díky moc
