hroby
Vše, co zveřejnil hroby
  1. ...a to je velmi optimisticky odhad. Spise to dopadne tak, ze to bude fungovat a kdyz jednou nedejboze budes stat na krajnici s vystraznyma ( dite chce cuuuurat ), tak se ti ten o prehratej bocnik podpali auto:) ( v pripade, ze tam nedas wataz jako kravu ). Pokud LED blinkry, asi bych to resil elektronickym blikacem. Dej vedet, jaks dopadl:) Elektronický blikač? kde to jde sehnat to by určitě bylo lepší řešení. A taky nevim kam to pak umístit.
  2. zní to jako rozumnej názor, zkusim tam přimontovat nějakej ten odpor a při nejhoršim mi to vyhodí pojistku.
  3. jenom se teda ještě bojim jedný věci aby když tam dám ten odpor aby se nesnížila intenzita blikání těch diod
  4. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Ten odpor bude lepší, sice taky hřeje ale může být umístěnej směrem do světla a ničemu tam nevadí kdečto tu žárovku bych musel dát dovnitř a to bylo čeho jsem se bál. 6,8 ohmů je sice pěkný ale já to potřebuju umístit paralelně a to se asi trochu změní ta hodnota co bych tam měl dát ne? Změní (zvýší), ale ne výrazně. Záleží na tom, kolik žerou ty diody ... To je právě problém že tohle nevim a nemám ani ohm metr abych zjistil kolik dělaj odpor.
  5. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky No když tam dáš místo žárovky odpor, tak bude hřát stejně jak ta žárovka ... Trocha ohmova zákona: U = R*I Výkon se spočte jako P = U*I U=12V takže žárovkou o výkonu P=24W teče 1.75A. Což dělá odpor 6.8 Ohm. Ten odpor bude lepší, sice taky hřeje ale může být umístěnej směrem do světla a ničemu tam nevadí kdečto tu žárovku bych musel dát dovnitř a to bylo čeho jsem se bál. 6,8 ohmů je sice pěkný ale já to potřebuju umístit paralelně a to se asi trochu změní ta hodnota co bych tam měl dát ne?
  6. o tom jsem taky přemýšlel ale bál jsem se aby se to moc neohřálo přece jenom tapec neni dělanej na rozžhavený žárovky
  7. ty malý boční jsou v klidu ty když jsem vyměnil tak se nic nestalo, začalo to blbnout teprve ve chvíli co jsem vyměnil ty velký v zadních světlech
  8. jsou 21W, 5W je jenom na obrysovky. Já bych to i dopočítal ale to už je dávno co jsem tohle dělal tak to asi ani nebudu umět, neni na to nějakej soft co to bude počítat za mně?
  9. To mě taky napadlo ale jde o to kam ho dát a jak velký.
  10. Zdravim, vyměnil jsem žárovky v blinkrech na bocích a v zadních lampách za soustavu diod, chystám se i na předek ale už teď se vyskytla ta chyba že místo normálního pomalého blikání blinkrů mi to bliká jak o závod, zaslechl jsem že to asi bude rozdílnou spotřebou žárovek a diod. A teď "babo" raď jak dosáhnou zase normálního blikání i při tom když tam budou ty diody, ještě pro doplnění mám oktu RV.99 slx tdi
  11. hroby odpověděl na PROCHY603's téma v Exteriér
    Nazdárek lidičky, byl by někdo z Vás schopnej mi namontovat parkovacího asistenta a zapojit celou kabeláž? Za kolik byste mi to mohli udělat? Já bych si to udělal ale nevěřim že by to bylo funkční jak má.
