Mawerick80
  1. Zdravím, mám Fabii 2 1,6 nafta 44 kW. Při brždění se ozývá přerušovaný hluk. Auto stálo cca 3 měsíce se zataženou ručkou. Vzadu jsou bubnové brzdy. Můžou být porušený brzdové čelisti? Nebo tam může být nějaký bordel jak byly čelisti přitažené ručkou?
  2. Předtím jsem tam měl Castrol a při výměně tam šel Divinol 10W-40.
  3. Před poslední výměnou jsem úbytek oleje nepozoroval. Olej to začalo žrát až nějaký čas po výměně.
  4. No myslel jsem, že ta 15W bide hustší a ... no asi to byla špatná úvaha. Ok, dám tam 10W-40. Může tedy za to ten nekvalitní olej?
  5. Zdravím, mám Octavii 1,6 55 kW r.v. 1998, 190 000 km. Na jaře jsem měnil olej, dal jsem tam jakýsi Cinol či Divinol, časem mi to začalo žrát olej. Když jedu z kopce bez plynu a pak je kopec a přidám plyn, tak to začne strašně kouřit - modrá mlha. Asi tři automechanici mi řekli, že to jsou zapečené kroužky. Jaký olej je nejlepší pro snížení spotřeby oleje na kroužkách? Mám tam dát 15W-40? Předem děkuji za rady.
