pc_marena
  1. Jestli máš v pytli zapalování, tak neměň kabel, ale ty cívky nad svíčkou-to je samotný vn modul. Kabely ke svíčkám se mění tam, kde je trafo a ke svíčkám vedeš vn -to může prošvihnout izolaci a pak proud jde jinam (nebo málo) než skrz svíčku. Spíš bych zkontroloval/vyměnil svíčky + kontrolu na zoxidování kontaktů svíčka-cívka a cívka-svazek.
  2. Ja mel sporadicky lambda-zkrat na kostru. Nastalo to po totalnim vytriskani aku+jsem nechtene vycvak spinac rucni brzdy-po startu check a po rozjeti prerusovane hlasite pipani. Berusku jsem mel chvili a sedacku skoro hnedou. Odpojil sem aku (nevpomenu jestli pomohlo), ale prestala sama svitit+jsem koupil modry kabel a chybu smazal.
  3. 1. domácí úkol začínajícího zlodějíčka 2. ekologický aktivista 3. nárazník ze zlata, koks v blatníku, diamant ve volantu 4. exekutor (to moc smysl nedává) Je mi jasný, že to se*e. Zkusil bych sběrné suroviny v okolí, vim o případu kdy odtáhli auto do vedlejší vsi a tam ho rozřezali na kov, když uvidíš části auta, tak kontaktovat MPky a zkusit městský kamerový systém, obecním rozhlasem nechat vyhlásit zda někdo neviděl...ať se ozve na... . Nemáte v okolí nějakou nepřizpůsobivou skupinu?
  4. pc_marena odpověděl na boceli1's téma v Motor 1.4 MPI
    A co svíčky?
