domikral
  1. dík za radu.Používal jsem od novýho castrol TXT a ted castrol magnatec 5W 40
  2. Zdravím Vás všechny.Mám auto od novýho asi 7 let a pořád žere olej.V servisu mi zamávali před nosem návodem,že škoda může brát na 1000km až 1l oleje.Moc se mi to ale nezamlouvá.Zkoušel jsem i jednou měnit značku oleje,ale nepomohlo to.Dá se stím něco dělat?Dík za odpověďi.
  3. Prosím o radu,v čem může být závada centrálního zamykání.Problém je vtom,že se začal sám zamykat.Odemču dálkovým ovladačem,nastartuju,zavřu dveře a najednou se zavřou všechny dveře kromě dveří řidiče.Pak to dělá,že stačí sáhnout na kliku u dveří řidiče zevnitř a taky se zamče.Zavřu dveře zamče se to samo.Už mě to párkrát vypeklo,když jsem měl nastartovaný a vylezl ven a zavřel dveře tak se auto zamčelo celý,takže nosím sebou náhradní klíč.Nevím jestli je to jenom mikrospínač nebo je potřeba vyměnit celý zámek. Děkuji za rady.
