jara_10
  1. Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s opravou Centrálního zamykání u Felicie. Můj problém spočívá v tom, že když otočím klíčkem odemknou nebo zamknou se jen konkrétní dveře takže to mám jak bez centrálu. Když sedím v autě všechny dveře zavřený, ale špunty nahoře a zacvaknu rukou špunt u řidiče nebo spolujezdce všechny motorky jsou slyšet jak sepnou, ale špunty nezalezou. Předem díky za odpověď.
  2. Díky za radu nebyl jsem si jist a v knížce o favoritech semm o tom nic nenašel .
  3. Zdravím , chtěl bych Vás požádat o radu přestává mi pořádně fungovat spínač potkávacích světel na škodě favorit a nikde nemohu najít co musím odmontovat abych se k němu dostal, našel jsem pouze dva šrouby po stranách přístrojové desky která kryje budíky a nejsem si jist jestli mi to bude stačit pro odkrytí tohoto spínače.Díky moc
  4. Stěrače jsem nakonec rozchodil výměnou pojistky a prostříknutím kontaktů, ale v sobotu jsem si vyměnil čerpadlo odstřikovače jelikož mi zmrzla voda v odstřikovači po výměně bylo vše ok a dneska mi během stírání začal sám od sebe stříkat odstřikovač. Po vypnutí stěračů přestal a dal se spustit klidně i jenom samostatně , ale při každém spuštění a po dobu chodu stěračů mi odstřikovač stříká.Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být.Děkuji
  5. Děkuju moc za radu zítra to vše kusím jen je divné že nejde ani odstřikovač zkusím ještě zítra koupit nové ppojistky.
  6. Díky a kde bych ten doběhový kontakt našel případně odkud by mohl být upadlý drát.
  7. Dobrý den chtěl bych se zeptat mám favorita 136L z 90 roku.Dnes jsem jel a z ničeho nic mi přestali fungovat stěrače i odstřikovač ať jsem dělal co jsem chtěl stěrače se nerozeběhly , zhruba tak před 14 dny mi přestal fungovat ciklovač a když jsem vypnul páčku stěrače tak stěrače nedoběhli a zastavili se . Zkoušel jsem jestli jsou všechny pojistky na místě a byli nejsem elektrikář tak prosím o radu.Dí ky
