Yohnas
  1. Zdravím. Nenašel by se někdo kdo má zálohu EEPROM budíků 1U0 920 810 F ? Jsou to z Octavie r.v.2000 a 2,5gen immo. Nešťastnou náhodou se mi při snaze rozsvítit ručičky po zapnutí klíče nesmyslně vymazaly budíky.A i když jsem zálohu udělal před jakýmkoliv zásahem tak muselo dojít ke špatnému čtení protože i po nahrání zálohy jsou budíky bez VIN a nejdou spárovat. Díky za každou připomínku nebo zálohu.Y.
  2. Yohnas odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    to se nekdo ma to mas misto jedne mistnosti verejnou knihovnu ne?
  3. Yohnas odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Kujů
  4. Yohnas odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    jj díky to vím
  5. Yohnas odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    Moje origo Škoda 16" a pneu Michelin Energy Save jinak kdyby někdo veděl jaký je název těchto kol tak ho vřele uvítám
  6. Díky ZDESIM...Jinak už vše funguje jak má takže díky všem za pomoc
  7. Tak už mi nic nepípá ani nesvítí mám děsnou radost i když asi né na dlouho protože jsem dnes vybrakoval kompletne celej zadek interieru a koukal na milion drátů.Na nic jsem ale nepřišel a tak skládám a najednou mi zhasla kontrolka na tu ruční brzdu... Nic tak jsem to složil vyměnil jestě všechny pijistky a vše se zdá být ok. Jinak k Haldexu mi nejde 12V potřeboval bych proto poradit která pojistka je S231 ??? Potřebuji normální to jednoduché číslo
  8. hoj.videl bych to na spinac brzdovych svetel...kouni jestli nemas volnou svorkovnici co k nemu vede a co zarovky?
  9. PROCHY603 : Děkuji
  10. To se nesmí ? Tak pardon Ok tak ja to projedu podle tebe a uvidim co se da dělat.Pak dám vědět. Díky
  11. Hoj.tak to jsem nedelal jen jsem je propisknul jestli jsou průchozí...no pokud se nepletu tak by mělo být napájení k haldexu ten černo-zelenej drát ale když jsem to měřil tak tam proud nejde z žádného pinu a na svorkovnici od ř.j.Haldexu není ani jeden zem... Klíček jsem měl zapnutej a napájení tam jít musí ne?? popř ho tam zkusim natáhnout od světla...co myslíš ? DÍKY MOC
  12. Ahoj.ABS vypíše akorát chybu 01324-ř.j. náhonu na všechna kola bez komunikace...jinak absolutně nic
  13. Takže jsem dnes měřil a měřil... Piny 13. a 29. jsou průchozí a spínač na ruční brzdě pouší GND takže už fakt nevim Přikládám foto co jsem nechtěl ale musel udělat.... A ještě bych se chtěl optat zda-li někdo neví co je to za konektor na obr.č.4....díky
  14. Hoj.Tak jsem dnes vydedukovakl že je klidně možný že mi nejede Haldex právě kvůli té ruční brzdě.Přeci když je zatažená tak se haldex odpojí ne ??? jj zkusím to.dnes jsem celý den zkoumal schemata tak na to zítra vletím a pak písnu jak jsem dopadl.Dík
  15. Tak já vážně nevim...Zkusim to nějak udělat no...Díky za váš čas
