Montáž tempomatu do Octavie I
asi to budem musieť urobiť tak ale už to nie je pohodlné myslel som že niekto bude mať DP na O-Tour AXR
- svetla
- Montáž tempomatu do Octavie I
Zdravím chcem sa opýtať, či nemáte niekto schému zapojenia tempomatu na Octaviu Tour MR 2006 kód motora AXR ? V DP čo mám je posledný MR 2002 a s AXR to nesedí, je tam iné zapojenie konektorov na priečnej stene ( medzi motorom a kabínou ) nie je tam T10k je tam čierny konektor ale nemá 10 pinov. Vďaka za odpoveď.
Objednávacie číslo alternátora
Dík za radu. Ak by mal niekto tento motor s klímou tak by stačilo aby zistil číslo zo svojho alternátora. Ale nikoho kto má Fabiu s týmto motorom a klímou nepoznám. Preto som to napísal sem do fóra, možno to už niekto riešil.
Neviete aké je objednávacie číslo alternátora na Fábiu 1.4 MPI (AQW) s klímou ? V Etke to bohužiaľ nie je rozpísané podľa typov a motorizácií. Chcem totiž namontovať klímu a tam je iné uchytenie alternátora. Už som jednu klímu dorábal a nechal som tam pôvodný alternátor ale nie je to úplne o.k. Vďaka
Objednavacie cislo termospinaca klimy F38
ano, je to ono, čidlo je pod krytem stěračů Dik
Viete mi poradit ake je objednavacie cislo pre F38 - termospinac klimy 0C (vypne pri 0C, zapne pri 5C) ? V Etke som nasiel 1J0959625 regulator teploty klimatizace 10/1,7C 20MM 2 polova cerna/bila . Je to cislo spravne ? Dik
Výměna budíků
Tak mi to nejde ani pomocí tohoto návodu z VISu. Když otočím klíčkem aby mi naběhly kontrolky, tak immo bliká rychle. Po provedení loginu pípne hláška "Imobilizér aktivní" a bliká pomaleji. Když načtu 50.kanál, je tam hodnota 32000... tu přepíšu na staré immo v 5ti místném tvaru. Dám testovat,ale to vepsané číslo se mi nezapíše to okénka Testovaná hodnota. Dál to pak už nejde... Když taky onačtu Přístrojovku, mám tam plno chybových hlášek... asi nějaká výbava to vypadá. Sw kod starých budíků je 19113 a nové jsou 21112. První 2 jsou výbava (je možné ji nějak zjistit podle tohoto?), další je země, pak interval, ale pak bych měl mít (jako mám u starých) na konci 3 (mám 1.6 74kW),ale nové mají 2... dá se toto číslo přepsat? vcera som menil pristrojovku a fujguje podla navodu. Ked som dal kanal 50 bola tam hodnota 32000 a novy PIN sa sa tiez nezobrazil v okienku testovana hodnota ( to je asi preto aby sa nedal jednoducho vycitat PIN ) ale po ulozeni uz bol funkcny novy PIN. Uz bolo treba len prisposobit kluce. P.S. po vymene pristrojovky mi prestala fungovat indikacia zapnutych svetiel inak funguje vsetko o.k. Nevie niekto poradit ta indikacia sa da vypnut , zapnut kodovanim pristrojovky ?
Dorobenie pal. PC - info
A ake mas oznacenie motora ? AEH, AKL, AVU, AGU, AUM, ARX, BFQ, APK, AQY, AEG, AZH, AZJ pouzivaju 1U0920811B
Výměna budíků
napr. pomocou vag-com P Ř I Z P Ů S O B E N Í Upozornění: Řídící jednotka imobilizéru je součástí panelu přístrojů, proto při navazování komunikace používejte adresu 17- PŘÍSTROJOVÁ DESKA !!! Před výměnou ŘJ je potřeba si poznamenat identifikaci původní ŘJ. K této procedůře je potřeba znát PIN staré ŘJ imobilizéru (přístrojové desky). Pokud není k dispozici, je potřeba jej zjistit u dealera ŠKODA prostřednictvím VIN a SKZ. PIN nové ŘJ je na samolepícím štítku pod smazávací vrstvou, který je nalepen na zadní straně panelu přístrojů. Postup přizpůsobení: -Namontovat novou přístrojovou desku a navázat komunikaci diagnostikou. -LOGIN, zadat PIN nové ŘJ imobilizéru. Vkládaný kód musí být vždy 5-ti místný. Např. kód 836 se zadává 00836 číslo kanálu 50 -PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat PIN původně namontované ŘJ imobilizéru. Vkládaný kód musí být vždy 5-ti místný. Např. kód 836 se zadává 00836 -TESTOVAT -ULOŽIT Po chvíli zhasne kontrolka imobilizéru a přizpůsobení je ukončeno. Pozn. Nově namontovaná a přizpůsobená ŘJ imobilizéru (panelu přístrojů) převzala VIN, SKZ a PIN od ŘJ motoru a nadále se tedy bude používat původní PIN. potom treba prisposobit kluce
dodoh
