vydrys
Vše, co zveřejnil vydrys
  1. Já už jsem problém vyřešil. Za pojistkovou skříní se mi ukostřili kabely do sebe a vyhodilo to pojistky. Kabely byli k sobě seškvařený. Takže jsem musel vyměnit kabílky a nyní je to bez problémů už to šlape.
  2. ahooj lidi, mám takový problém. Mám Octavii 2001,1.9 tdi 81kw, je tam climatronic. Když zapnu klíček tak ukazatele na ovládání klima nenaběhnou a ani na multifunkčním ukazateli se nezobrazuje teplota venku a ventilátory ani nefoukaj. Zkoušel jsem pojistky, všechny jsou v pořádku. Nevíte náhodou co by to mohlo být?
  3. tak je možný, že je to ono. Vyměníme uvidíme... Jinak díky za rady
  4. když to mám na volnoběh tak zvuk motoru je normální nijak to nedupe. já mám dvě oktávy a obě dvě mají stejný zvuk, jedna klepe a druhá ne
  5. Ahoj, mám Octavii 1.9TDi 81kw r.v.2001, poslední dva měsíce při dobržďování moterem se mi z přední části vozu ozývá klepání jako když jde kov na kov. Dělajíto všechny rychlostní stupně. Ale při zrychlování nebo když motor jede na volnoběh tak to nedělá. Když brzdím s neutrálem tak to trošku klepe jak mile zařadím tak to jsou pěkný rány. Nevíte náhodou čím by to mohlo být? Předem díky za rady
