Kuba Kukol
  1. Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat vás zkušených na jednu věc. Vím, že o zkroucených kotoučích a házivosti je toho tady hodně, ale mám speciální dotaz. Před rokem jsem koupil Octavii 1,9 TDi 81kw (250 000km) s mírnou házivostí předních kol. Asi po půl roce mi došla trpělivost (s cukáním při brždění) a koupil jsem nové přední kotouče Brembo. Po měsíci jsem zjistil, že není problém ve zkroucených kotoučích teplem (jak tady všichni píšou) ale v házivosti předních nábojů. Tak jsem si tu házivost nechal změřit a byla hodně přes toleranci. Nechal jsem vyměnit za 9 000Kč náboje s ložisky. V opravně mi radili, abych vyměnil i kotouče, ale já jsem věděl, že jsem na ně najel fakt minimum a že jsou jako nový (když to při brždění pocukává, tak si člověk zvykne podřazovat a co nejvíc brzdit motorem). Zkrátka jsem ty kotouče nenechal vyměnit. Házivost se o hodně zlepšila, ale pořád to mírně mlátí do pedálu a při dobržďování to pocukává. Teď ta moje otázka: Ty kotouče jsou na nových nábojích a pravděpodobně špatně zajeté. Mám ty skoro nové přední kotouče nechat stočit? nebo se za čas zajedou a házivost ustane? Pokud tomu tak bude, tak klidně počkám a budu více brzdit, ale aby se mi nezničili ty nový náboje špatně zajetýma kotoučema. Prosím o rady. Nemám chuť kupovat další kotouče, protože už jsem do této závady vložil nehorázný peníze a závada pořád přetrvává. Může bejt ještě křivýho něco jiného než náboje a kotouče?? Auto bourané není. Ještě jednou díky za rady a snad už přijdu na problém. Octavia je jinak v super stavu.
  2. Díky za radu. Ona se tuta závada bude hodně těžko hledat. Také bych potřeboval zjistit, který kolo to dělá, abych se zbytečně nemontoval a netrápil s tím v pořádku. Věděl byste někdo jakým pokusem to zjistit? Díky za rady
  3. Mám stejný problém jako dava.cz a nevím, co by to mohlo být. Hodně lidí mi radilo, ať vyměním kotouče, že jsou zkroucené. Tím to nebylo!! Vyměnil jsem kotouče za nové a kvalitní. Problém přetrvává. Myslím si, že to může být už jenom detailní nevystředění jednoho z kotouče. Nebo se ten náboj s kotoučem mírně zkřivil vjetím do nějaké hluboké díry a proto tam kotouč nesedí rovně. Octávku jsem koupil před dvěma lety v suprovém stavu. Bohužel se nemůžu zbavit tohoto problému a už bych to měl rád spravený, protože když s tim člověk jezdí každej den a pořád mu to při mírném brždění pocukává, tak to začne lézt už dost na nervy. Díky za rady :-)
