brudrak
  1. Ahoj, chtěl bych prosím poradit. Jak efektivně a rychle vyměnit 5. dveře a pak s tím i zadní dvoje dveře. Protože moje vlastní na autě už jsou ve velmi korodujícím stavu a sehnal jsem nové, ale vůbec netuším jak na to :-) je to rok 93. Díky
  2. brudrak odpověděl na dano696's téma v Autohifi
    K tomu vybíjení baterie, to je dáno že Favorit má o polohu klíčku méně než dnešní auta a tudíž Tam jde natvrdo z baterky napětí. protože tam máš dva konektory na napětí jeden je na paměť stanic a jeden je na hraní, tak musíš najít ten co je na stanice a ten nechat připojenej na klíček a ten druhej jsem si dělal na vypínač na přístrojové desce a vše fachá a baterka se mi nevybíjí :-)
