Výměna hydrolůžek motoru 1.9 TDi
Nee, nedával... dal jsem tam Swag, ale začínám si myslet, že to asi byla chyba.
Ahoj, vím, že tohle téma se tu už jednou řešilo, ale příjde mi, že nedořešilo. Dnes jsem vyměnil levé a pravé hydrolůžko motoru a po nastartování se auto chvěje víc než před tím.Hydrolůžka jsme usadili správně, přešne podle těch starých. Nevíte kde by mohla být chyba?? díky
Predni park. asistent
Ahoj, jestli by si chtěl, mám orig. řídíci jednotku zadních park. senzorů.
překročení regulace tlaku plnění
Zdravím Všechny, mám Superba 1.9 TDI 85Kw r.v. 2007 předem se omlouvám jestli tento problém se tu už řešil, hledal jsem tu na foru a nic jsem nenašel. Takže, začalo to asi před třemi měsíci a za tu dobu to udělalo tak 10x . Pomalu přidávám otačky a kolem třech tisíc auto přestane jet a spadne do nouzáku. diagnostika hlásí překročení regulace tlaku plnění. Ale je to nepravidelné, dělá to jen občas. Prosím Vás o pomoc/ radu co s tím. Díky Michal
Neustálí problém s podsvícením zrcátek a vnitřním podsvětlením
Díky za radu ;-) zítra ráno na to mrknu a dám vědět...
tak,už teda fakt nevim co dál s tím delat.... při napichnuti supa primo ve skodovce nekomunikovali jednotky ve dveřích... elektro mechanik rikal ze netusi cim to muze byt.... komfortka ale komunikuje,nehlasi zadnou chybu....
to už jsem jim říkal, nicméně už jsem dovenej na pondělí se známím kterej mi to napíchne přímo ve škodovce.tak snad to už dopadne....
ahoj, mě to komfortku načetlo...je bez chyby,ale nechce mi to načist dveře spolujezdce kde je asi chyba...tak jsem zkousel ostátni dvere a ty tez nejdou..
tak dneska jsme to v praci napíchli na vag,chtěli sme si načíst zavady ve spolujezdcových dveří,ale řídící jednotka nekomunikovala,zkoušeli sme i jiné jednotky a tak polovina z nich nekomunikuje... čím to?? :-)
K té komfortce...ta je p´řesně kde??jsem lajk,tak proto takové otázky :-) Jak je to velká krabička??? A cca cena takové komfortky??? díky
takže myslíš,že když odpojím ten led panel,tak mi to druhé zrcátko a vnitřní osvětlení zase začne svitit???
Takže když teď odpojím celé zrcátko,tak by druhé zrcátko mělo normálně svítit spolu i s tím vnitřním osvětlením??? nevíte někdo jestli k sundání toho zrcátka je potřeba sundat i cele calouneni dveri??? diky :-)
To nás taky napadlo jedině to zkusit dát na vag, ale zrcátko bez problému funguje, jak el.nastavení tak blinkr i výhřev. je to pravé zrcátko.
Zdravím všechny majitele a fandy SuperBu, asi před měsícem jsem si koupil supa rok výroby 2007. Před dvěma týdny se mi při odemknutí dálkovým centrálem zakouřilo od pravého zpětného zrcátka a přestal fungovat dálkový centrál a zmiňované vnitřní osvětlení při otevření dveří a podsvícení zrcátek. Zjistil sem,že se spalila pojistka centrálu po výměně to vše bez problému fungovalo,ale po pár dnech se zase zakouřilo od zrcátka,ale dálkový centrál fungoval pořád,ale už bez vnitřního osvětlení při odemknutí a při otevření dveří a taky bez rozsvícení diod v zpětných zrcátkách(pojistky jsou všechny v pořádku). Tady na stránkách jsem se dočetl,že by to mohli být údajně nějaké zoxidované spoje drátů u komfortky. Tak jsme se do toho dnes s mechanikem pustili.posunuli jsme sedadlo řidiče nadzvedli koberec a podél prahu vedl svazek kabelů,tak jsme ho rozdělali a uviděli asi tři ty spoje nekolika dratů,tak jsme všechny znovu rozdělali a přepájeli, ale stále nesvítím :-( Tak Vás tímto prosím o jakoukoli radu či pomoc Děkuji za pomoc Jinak z auta jsem nadšený, je to krásný, velký a hlavně moc pohodlný auto. Vím to osvětlení je drobnost,ale kazí to radost z nově pořízeného auta.... Ještě jednou díky
ms1
