Magicar M100AS
čavte kupil som škodu fabiu z autoalarmom Magicar M100AS ,len by som potreboval vediet presny postup pri startovani motora na dialku ze ako nastavim ten rezervacny rezim na manualnu prevodovku ci ma fabia uz ten automaticky teda pasivny rezervacny rezim alebo manualny aktivny rezervacny rezim a co presne potrebujem urobit ci zatiahnut rucnu brzdu a kedy vyradit ci po vypnuti kluca alebo este pred. Budem vam velmi vdacny lebo uz si s tym neviem dat rady, dufam ze mi pomozete.VOpred dakujem za odpoved.
Motor Fabia 1.2 6V Problem
Takze dneska sa zhodila hlava a je mierne podpaleny ventil takze si myslim ze kedsa vymeni pokoj a da vsetko dokopy hadam to nebude robti.Pozrem este sedlo a ked bude v poriadku tka budem najstastnejsi clovek na zemi .Hned po oprave auto PREDAVAM!!!!
No takze tlaky mam na 1v. 9 2v 14 3v 14 Ked sme to merali tka sme do prveho valca potm nalialy olej 30ml a odmerali sme znovu a kompresia prveho valca sa zvysila na 11 takze sa domnievam ze su to asi kruzky lebo keby to bola hlava tak by to robilo aj s tým olejom.Mozno sa mylim povedzte vy .
Zajtra s tym idem na tlaky dufam ze to nebude ta hlava lebo ma asi je*ne už (((((((((((
nahodou nevies ake by to malo mat tlaky na jednotlivych valcov?
Dobrý den mám takyto problem.Kupil som fabiu za par faciek zo zlym motorom auto dlho neslo asi pol roka,kupil som motor ze vraj najazdene 41tic. km na pohlad vyzera ze aj ma tolko je ako novy nahodil som ho do fabii vsetko pekne chytil na tuk a nechal som ho zohriat na neutraly vsetko v poriadku.Na druhy den som isiel este s nim robit doliat brzdovu a do ostrekovacov a ze nastartujem ho vsetko chytil a po nahraiti motora sa mi rozvietila napalubnej doske zlta kontrolka (kontoraelektroniky motora)aspo tak je to napisane v servisnej knizke alebo este nieco s vyfukom ale ked na aute nastartujem a hned zaradim jendotku a jazdim tka ta kontrolka nenaskoci. Mam aj vag a vypisalo mi chybu:16685- Cylinder 1 misfire detected P0301- 35-10-intermittent Readiness:0110 0101.Zapalovacie cievky som uz zamienal z 1 na 3 a vseliako aj sviecky som vymienal z 3 na 1 aj z 2 na 3 a tiez rozne kombinacie aj nove som dal a nic nepomohlo.Domievam sa ze ak to dlho neslo mozu byt vstreky zapchate alebo trosku upchate lebo robi to len na volnobehu a ked pridam a pohynam sa tak to ide dobre Menil som aj lamda sondu co je na katalyzatore a aj sa to trosku ako keby zlepsilo ale ked stojim tak sa to rozsvieti po 3 -5 minutach nemoze to byt tym ze je ten vstrekovac trošku zapchaty od toho dlheho stania co to neslo a pri volnobehu ma maly tlak a neprelaci sa cez to palivo ? .Neviete náhodou čo to moze byt za chybu? Uz som zufaly. :help:
solo
