Vysoká spotřeba
ta rada "moznosti je milion" je na 99% vic k veci, nez tvoje lambda nic ve zlym, ale to je proste takovy vystrel naslepo. ale nic, nechme toho, myslel si to dobre. btw chyba bohatost smesi uz zatracene napovi
Vysoká spotřeba
tak samozrejme. nerikam, ze k tomu nedojte, ale je to az pokracovani
Vysoká spotřeba
moc se nesmej, delas ze sebe pitomce, psal jsem ti to v jinym threadu. nizsi spotreba 44kw je obecne znamy fakt. a nejrozezranejsi neni kazda EU4, ale jen ta 50kw a pro tazatele plati: nejdriv dukladna diagnostika a potom menit. cokoliv menit jen proto, ze to nekomu jinymu pomohlo je hovadina
Vysoká spotřeba
na delsi trasu je to hodne, udelej diagnostiku, to je zaklad, pak muzes patrat dal, moznosti je milion
Vysoká spotřeba
myslim, ze zrovna tobe to pisu uz po druhy nejmin, ty mas 44kw a ta zere o dva litry min nez AQW..
Vysoká spotřeba
takze to je vzhledem k tvym jizdam normalni spotreba kolem deseti litru
Vysoká spotřeba
spotrebu zmer od plne do plne...kolem deseti litru bych to videl jako naprosto normalni, pri takovych courackach
Vysoká spotřeba
ty si nemas na co stezovat...v lete az bude +30 a vic, tak ti to bude zrat 6, cim vetsi hic, tim min to zere, u tohohle motoru je to extra citit
Vysoká spotřeba
tak ono je toho hodne co by se dalo menit. ale otazka zda se to vyplati. ted uz nevim kterou verzi motoru mas, ale jestli 50ke AQW tak se v kombinaci pod 8, v lete 7,5 stejne nedostanes
Vysoká spotřeba
je otazka, zda si tim predelanim nasavani neco zlepsil. dost mozna je spatny cidlo tepoloty vzduchu
Vysoká spotřeba
Asi tak 800 - 850
Vysoká spotřeba
tak to pak jo, tos nenapsal. v tom pripade teda nechapu udaje v DP, ale budiz
Vysoká spotřeba
kren: dulezity je jakou teplotu to ukazuje pri zahratym motoru, ne pri studenym. mozna bych to cidlo zkusil vymenit. nebo se podivat na jinou fabku co to ukazuje
Vysoká spotřeba
je to v 004 tech 45°C pokud se prave nenachazis na sahare, tak to asi uplne OK nebude. Na druhou stranu by to chtelo nekoho, kdo tomu opravdu rozumi a vyjadril by se k tomu co to vlastne ma ukazovat. Podle DP to ma ukazovat teplotu okolniho vzduchu do cehoz ma 45°C dost daleko. Ukazovalo by to bud na vadny cidlo tlaku a teploty vzduchu, tusim G72 nebo na klapku, ktera misi ohraty vzduch od svodu a venkovni neohraty. Ale rikam, zrovna dvakrat z toho sam moudry nejsem. Nicmene zkusil bych se na to aspon informovat.
Vysoká spotřeba
vylepsi, je o dost teplej... co ta teplota?
headquest
Připojeno
