Vše, co zveřejnil Meldik
Kolísání hladiny v expanzní nádobce
Ahoj, mám 1,9 RS. Nastartoval jsem a rozsvítila se na mě kontrolka chladící kapaliny. Dolil jsem mezi rysky. Za cca týden znovu, takže jsem to začal sledovat.....pár dní byl zase klid, pak jednou prijedu a koukam, ze nádobka je skoro prázdná, opět doliju a prolezl jsem odkud by mohla kapalina utíkal. Špatně těsnila hadička u expanzní nádobky, dal jsem lepší sponku a překontroloval nádobku, jestli není prasklá. Teď kapalinu nedolívám, ale stále hladina kolísá. Jednou je po příjezdu hladina pod MIN, tak odfouknu víčko a srovná se. Jednou je mezi ryskama a po odfouknoti vyleze treba 2-3 cm nad MAX. Každý den je to prostě jinak. Auto nekouří, teplota motoru v pořádku, v oleji voda není, nikde jsem nezaznamenal únik. Takže mě napadá, že je systém zavzdušněný, ale pořádně jsem se zde nedočetl, jak odvzdušnit. Děkuji za rady a typy.
4x bliknutí směrovek po odemčení
Tak skutečně to děla alarm, projel jsem zapojení, ale vše v pořádku, alarm funguje jak má. Ještě jednou jsem psal výrobci, tak uvidime......
jo, to ja vim, tak mi to donedavna fungovalo......
Tak psal jsem přímo výrobci alarmu a ten mi odepsal, ze alarm takovouto signalizaci standardně nemá. Ještě ho zkusím odpojit a uvidim, jestli to bude pořád blikat.
s tim jsem si nijak nehral a alarm jsem zkousel, ten normalne funfuje jak ma, zacalo to delat z niceho nic.....
Jen pro upřesnění, když odemknu, blinkry normalně 2x bliknou a po cca 5s znovu 4x zablikaji...
Zdravím, hledám, hledám po foru, ale nic nenacházím......po odemčení auta mi vždy 4x bliknou směrová světla, co to znamená? Mám origo centrál a asi dodělávaný alarm HPB 5-6WFS.......ale s alarmem to snad memá co dělat???
xenony - ballast
Tak dneska jsem zjišťoval co skutečně odchází a je to výbojka.....ikdyž podle pročítání fora to vypadalo na ballast......takze koupit výbojky.....
xenony - ballast
Zdravím, lze zaměnit tento http://www.xenonovev...nonum-D2S-a-D2R ballast s origo, co je ve F1 RS?.....starý mi odchází, díky....
Bouchání v palubovce
Tak servo přestalo zatím zlobit......ťuk,ťuk......je to asi měsíc, co bouchání samo zmizelo, nebyl jsem na žádném resetu,ani přehrání SW.....
Děkuji, netušil jsem, že to má co dočinění s klimou
Ahoj, občas mi při jízdě začne cosi bouchat v palubovce, vychází to ze strany spolujezdce, rázy jsou cítit, když sáhnu na kabinový filtr......přirovnal bych to bouchání svazku klíčů, zastrčených v zapalování, o palubovku.......bouchání je nepravidelné...jednou, pětkrát......a zase je třeba na 5 minut klid.................občas to bouchá i když stojím a jen otočím klíčem v zapatování do druhé polohy........větrák je vypnutý............napadá někoho něco????????
Přední nárazník FI RS
Jasně, mřížky jsem měl venku, ale prostě se mi nechce věřít tomu, že to maj tak složitě udělany...
Co jsem pochopil, tak jsou 2 druhy kulatých mlhovek, ty jedny mají šrouby zepředu, ale ty moje zvrchu a k nim se nelce dostat.......
Originální autoalarm
Tak by to mělo být tak, že alarm je přímo v řídící jednotce, sirénu a její záložní akumulátor jsem našel, takže komunikátor přijde připojit k siréně, jiná možnost není.....
Mám asi naprosto stupidní dotaz....koupil jsem nové mlhovky na RSo, koukal jsem, jak jsou přidělané.....to musím shodit nárazník, abych je vyměnil???
Nikdo neporadí?
Zdravím, pořídil jsem si Fabii I RS r.v.06. Je v měm zabudovaný alarm. Zajímalo by mě, jestli se daval do všech RS, jestli je to tedy origo alarm a kde je umístěn, asi někde pod přístrojovkou......Pokud by byl origo a měl by někdo schematko, byl bych rád, chtěl bych na něj připojit GSM komunikátor.
