Stanley 8
  1. Stanley 8 odpověděl na Stanley 8's téma v Podvozek
    Problem vyřešen . Výměna řídicí jednotky. Na Haldexu uhnila kostra, následně si řj brala kostru zřejmě přes CAN BUS vedení a jednotka se odpálila.Doporučuji jako prevenci kontrolu kostry na Haldexu.
  2. Stanley 8 odpověděl na Stanley 8's téma v Podvozek
  3. Chlapi, chci se zeptat. Řeším problém s náhonem na 4x4. Kabely v pohodě, ale vázne komunikace řj motoru, řj abs a řj náhonu na všechna kola. Nemůže se jednat o nějaký problém s nakodováním řídicí jednotky. Popř. co by tam mělo být za číslo. Jsem už z toho v řiti. Octavia I, 1.9 TDi PD 74 kw.
  4. Stanley 8 odpověděl na Stanley 8's téma v Podvozek
    Kabely OK. Olej a filtr vyměněn. Pořád cvaká a není komunikace Haldexu s ŘJ ABS a ŘJ Motoru. Takže to vypadá skutečně na ŘJ Haldexu. Vyndal jsem pojistku a mam 4x2 místo 4x4. Do zimy mám co dělat :-( shánět řj, možná celý zadek. Co to je do prčic za výrobek, když se to takhle ................
  5. Sháním rozbitou řídící jednotku k Haldexu první generace. Mám mechanika, který se ji pokusí rozebrat, prostudovat a pokud možno vynalézt způsob opravy, abych ji nemusel kupovat. Pokud ji mate někdo k doma a nechcete zatěžovat popelnice odpadem, napiště mi prosím na s.boggacio@seznam.cz. Díky
  6. Stanley 8 zveřejnil téma v Podvozek
    Nechce se mi věřit, že mám v čoudu řídicí jednotku Haldexu, nebo celý Haldex na Octavii I. rv. 2000, 1.9 TDi PD 74 kw. Nedávno jsem se otáčel na parkovišti a najednou z pravého kola v plném rejdu rána. Po testování se ozvala rána i zezadu. Jedu tedy za známým mechanikem na dílnu a po otočení klíčku cvakání z Haldexu. Přečetl jsem pár diskusí a většinou výměna řídicí jednotky. Při napojení na VAG se vyskytly tyto chyby: Datová sběrnice pohonu -defekt Kody 01316 01314 Řídící jednotka náhonu na všechny kola J492 Kody 01324 00668 Po připojení VAG a najetí na test ABS v Haldexu přestane cvakat. Jsem z toho celý vedle. Nebude porucha pouze v nějakém čidle, kabelu nebo svorkovnici. Auto je po čipování, nemůže to mít spojitost? Prosím o radu s čím začít a jak nejlevněji. Děkuji
