Michal Manďák
  1. Tak to byl nakonec ten ventilátor ...
  2. Ahoj, začal mi blbnout Climatronic na mé 2009 Fabia Combi 1.4 16v :-( Po nastartování cca 10s bliká a zobrazuje všechny ikony a pak normálně naskočí (displej), ale nefouká ... Kdesi jsem vyčetl, že mám zkusit zmáčknout Econ a vnitřní cirkulaci a nahlásilo mi to na displeji 4F9 00. Prý to znamená Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic Nemáte někdo tušení, co se s tím dá dělat? Případně kolik může stát oprava? Mockrát díky! Mandy
  3. Ahoj, mně se stalo na mém autě to samé, po několika letek nejde otočit klíčkem v zámku a po nasunutí se nezacvakne, dnes jsem byl ve Škodovce v HK a tam také nevěděli co s tím ... :-( Nemáte někdo nějaký nápad? Díky moc za radu. Mandy
  4. Mechanik měnil kabel ke 4. válci, to je ten, co hlásila čtečka jako chybu spalování ...
  5. Tak jsem nechal vyměnit svíčky, lambda sondu a zapalovací cívku a startuje v pohodě, jen stále za studena pocukává při plném plynu. Při zahřátí až tak kolem 150km/h, za současného blikání kontrolky check engine. Diagnostika píše 2 chyby: (P0300): zjištěno vynechání zapalování/trvalá závada a (P0304): Válec 4 / rozpoznán výpadek ve spalování / trvalá závada. Mechanik říká, že už opravdu neví ... Nevíte někdo, co to může být??? Díky.
  6. Opravdu nikdo nevíte??? Prosím o pomoc. Díky.
  7. Dobrý den, mám 2002 Octavii 4x4 2.0i 85kw a za studena mi nechce nastartovat, dusí se a občas naběhne až třeba na potřetí nebo i víc. Potom za jízdy za studena při akceleraci pocukává a netáhne za současného problikávání kontrolky check engine. Jsou nové svíčky i lambda sonda. Nevíte náhodou někdo, co s tím může být? Děkuji za odpovědi.
