miro89
Vše, co zveřejnil miro89
  1. miro89 odpověděl na miro89's téma v Motor 1.4 16V
    tak, dnes som vyplachol komplet cely airbox vrelou vodou, nechal na slnku vyschnut, kupil novy filter, zmontoval, nasadil a uvidime po 1-2 dnoch jazdenia co to urobi....na odvetravaciu hadicku som dal kusok handry, aby nesiel do airboxu olej iba vodna para a vzduch....ta handra je zatial cista, bez oleja....mal som vonku aj ten labyrint, takze teraz uvidime, co to bude robit....za par dni dam vediet
  2. miro89 odpověděl na miro89's téma v Motor 1.4 16V
    tak olejom ho neprelievam, je medzi ryskami a voda sa mi nestraca a ani na mierke oleja neni ziadna vodna emulzia, takze voda v oleji to nebude....vcera som tam dal kusok handry na to odvetravanie pri airboxe a kuknem, ci je zasrana od oleja alebo nie...v sobotu kupujem novy vzduchac, necham tam tu handru a uvidime....inak tychto staznosti ohladom 74kw verzie som pocul mnoho, ze filter zatrckany od oleja, motor zere olej, slaby vykon v nizkych otackach...no co uz, mam ho takco uz.... hlavou zed neprorazim
  3. cawte hosi, tlacitko hledej pouzivam, ale nic podobne mojmu problemu som tu nenasiel.jak sa mam zbavit tej olejovej gebudziny co ide z odvetravania kluky cez labyrynt do odvetravacej hadice, potom do airboxu, nakonec cez vzduchovy filter do skrtiacej klapky.tam sa spali v motore a prichadza na rad lambda sonda, ktora bez opytania sa zacne do toho nemilo montovat robi to preto, ze je citliva na splodiny zo spaleneho oleja, teda zvysenie emisii(teda si myslim ze je to tak, ked som uz kadetade toho uz nieco precital,opravte ma ak sa mylim).takze za pricinu lambdy davam ze mi auto obcas sklbne, dam priklad: idem 100 a toci mi 3000ot. a zrazu sklbne motorom, rucicka padne na 0ot. a potom v momente sekundy naspat na 3000ot.stava sa to vtedy ked je vonku teplejsie, ked sa to zopakuje asi 1-2 krat, rucicka zostane na 0ot.,zacne svietit kontrolka mazania(olej) a 3 krat zaznie akusticky signal(pipnutie), ked slapem na plyn, auto ide aj zrychluje normalne, len otackomer stoji na nule.vtedy ihned zastavim, vypnem motor(predsa ked svieti olej aby som ho nezadrel alebo nieco podobne-nemusi ist olejove cerpadlo a kto to bude platit ). nastartujem, otacky nabehnu ale uz svieti kontrolka motora(moc krat tu uz bolo o tom pisane, tusim to zle spatne vedenie vyfukovych plynov ci co to je)ked cez noc stoji a je zima, na druhy den uz nic nesvieti.tak som rano nastartoval,dal dole hadicu od airboxu a videl som jak to vyprdkava olejove vypary, takze vsetko to ide do filtra, motora atd....kolobeh...ale ked som ju vyplachol teplou vodou a namontoval spat, neslo z nej nic....a ked som ju mal dole, tak ten labyrint co je pri odvetravani z kluky tak bol obaleny sajrajtom-olejova emulzia- a tej sa potrebujem nejako zbavit ked to pojde...bez hadice mi kamarat slapal na plyn, miestami aj na 5000-6000 ot. ale ta emulzia sa ani nepohla a ani olej tade nesiel, ale ked som dal naspat tu spinavu hadicu tak to prdkalo olej cez nu, tak fakt neviem, zahada jak hovado...lebo chcem menit novy filter a nema cenu ho tam dat, ked do tyzdna bude cely od oleja...chcem sa spytat, aby som neurobil nejaku blbost: ked dam kusek silonky alebo nejakej handry, ktora mi posluzi ako filter tej olejovej gebudziny a nastrcim ju na ustie airboxu(na ten vybezok, kde je nasadena hadica odvetravania) a na nu natlacim hadicu ci tym nejako neublizim niecomu...skratka na konci hadice urobim akoby sitko, cez ktore sa dostane uz len vzduch z odvetravania, popripade vodno-olejova para ale aby olej zostal v tej hadici, ktoru potom povedzme raz za mesiac vyplachnem a bude snad pokoj.skusim to tak spravit po vymene vzduchoveho filtra, ci bude po mesiaci alebo aj po tyzdni suchy a nezamasteny od oleja. potom dam vediet ci to pomohlo a budem rad, ked viaceri maju takyto problem a ci mi uz oni poradia alebo ja im, problemy sa maju riesit a kto vie, ten pomoze. a mimochodom aby som nezabudol a aby ste ma neukamenovali, mam 1.4 16V 74kW AUB,r.v.6/2000 comfort ,nabehanych poctivych 97000km:D vopred este raz diky, zdarec
  4. feeela:no ja som skusal tahat a tahat a nic :Djaky to ma princip?je to tam nejak zaklipnute alebo len narvane natesno?takze pod tym oranzovym by mala byt nejaka gumicka ne?a este jednu otazocku:vedla tej oranzovej blbosti je nejaky snimac,vedu z neho 3 kabliky a ten je chudak od toho oleja pekne zasrany, co to je za snimac alebo cidlo?lebo mi dost hapruju otacky,ked preradujem na vyssiu rychlost, tak vyhupnu niekedy aj o 1000rpm vyssie,inokedy len o 100...ci by to nemohlo byt tym zasratym snimacom...klapka mala spravene zakladne nastavenie,tak ci by to nemohlo byt este tym...diki moc
  5. pinoccio: zrat olej to prestalo nachvilu, zacalo to vytlacat olej cez meritko oleja(ta oranzova potvora) a zbytok ide cez odvetravanie kluky tou hadicou do airboxu, tam to tecie do vzduchoveho filtra a cez filter do skrtiacej klapky, v ktorej som nasiel vodnu emulziu ako na viecku od oleja a cely airbox zasrany znutra od emulzie a oleja...tu hadicu som vyplachol uz druhykrat,alemam pocit ze do tyzdna je znova taka zadrbana od oleja a karbonu....dal som ju dole, motor som tocil 5000-6000 a z odvetravania sa cez labyrint olej ani nepohol, akonahle som namontoval hadicu,na volnobeh z hadice prdkala emulzia oleja, teda takyto sajrajt ide potom do airboxu....neviete niekto ako zamedzit tvorbe tej hnusoby z odvetravania kluky???alebo ten bordel odtial nejak dostat von?aby to neslo stale do tej hadice az po skrtiacu klapku.viem ze tento motor ma velke tlaky oleja, ale aby takto unikal odtial kde ma byt a spaloval sa v motore cez jedno blbe odvetravanie mi pripada velmy zly technicky pokrok!!!!!!inak ten tvoj motor je asi 5x spinavsi od oleja ako ten moj, sak vnutri si musel mat smradu jak v traktore od spaleneho oleja ked si mal pustene vetranie nie?ja som mal len trochu zateceny obal hlavy pri nalievacom hrdle a oprskany ten hlinikovy plech. feela:no ja som tusim nasiel len samotne hrdlo, ale to je jedno, nikdy by som ho nekupoval. k tej mierke, ako ide dole???ide vytiahnut alebo sa musi nejako vykrutit???predpokladam, ze vytiahnut von ide len ta oranzova potvora a plechova hadicka zostane na mieste ze?a inde by to nemalo uz kade prepustat olej ze???len cez to tesnenie pri oranzovej potvore
  6. ja mam 6/2000 a tez nemam ASR, to bolo myslim za priplatok...co som videl aj elegance to mala maloktora......kotuce mam aj vzadu aj ABS, ale nefunguje mi,VAG pise zle cerpadlo abs, kolko taka vecicka stoji pouzita???diki moc
  7. 1 tesnenie viecka stoji 2.5 a cele hrdlo 25 eur bez tesnenia a to sa vobec neoplati kupovat,to sa nikdy nepokazi ani nezdeformuje, je to z tvrdeho plastu....mne to olej prestalo zrat nachvilu, potom mi zase secko ide do skrtiacej klapky cez airboxa vytlaca mi to v meradle oleja....s tym airboxom si poradim, treba vycistit hadicu odvetravania od kluky ale co s tym meritkom oleja??zevraj je tam nejake tesnenie pod tym oranzovymdielom...ale to som skusal dat dole ale nejde to....ani vykrutit ani vytrhnut...co s tym???
