Johny_Fabia
Vše, co zveřejnil Johny_Fabia
  1. Když vyndáš konektory z BSG a vycvakneš jí, tak pak je tam průchod do motoru který vyleze pod plastem u stěračů.
  2. Kamarád měl stejnej problém a závada byla ve spínači. Jestli je to u tebe stejné si říct netroufám.
  3. Johny_Fabia odpověděl na vcelka's téma v Elektrika
    Ta sada není stejná jako když to máš z výroby. Vím to od kamaráda co dělá v origo servisu. Je to sada pro dodatečnou montáž která nefunguje pomocí CAN nebo LIN ale jen + a -. Tím pádem přichážíš o spoustu výhod spojených s funkcí CAN (LIN). Jednotka která v sadě je není komfortka. :-(
  4. Zdravím, komfortku nemám ale mohu ti přesně pomoci, protože sem do clasica okna dodělával. Každej říkal že to není problém ale ono to zase tak lehké není. Lehce ti to nastíním, když budeš chtít vědět něco víc, zeptej se. Potřebuješ komfortní jednotku s označením 6Q0 nebo 6Q1. V clasicu jsou většinou 6Q2 a ty to neumí. Komfortky se dají sehnat buď tady v bazaru nebo na vrakáčích za cca 500 - 1000 Kč. Pak potřebuješ celé dveřní plechy včetně kabelů, protože jsou v nich jinak díry než u těch na kličky. Vyměníš je a zřejmě budeš muset do dveřního konektoru dotáhnou CAN. A pak už je přes VAS nebo VAG nakonfigurovat komfortku na okna. :-)
  5. Stačí ho odtlačit směrem od kličky. Na druhou stranu než jde rukojeť.
  6. Tak jedno okno už mi funguje komplet. Druhé zatím nemám namontované. Bylo to tím že sem se napojoval na motorový CAN. Po napojení na ten komfortní vše OK. Moc děkuji všem zúčastněným za pomoc.
  7. U toho CAN zapojení jsou dva konektory vždycky ? Promiňte že se tak blbě ptám, ale tomuhle fakt moc nehovím. Ale když tam jsou dva oranžový dráty do sebe zapletený a každej s jiným proužkem, tak ten motorek musí být CANovej né ?
  8. Přesně tak. Zapojení pinů u obou modelů.
  9. Jooo, tak to by mohlo být ono. Mockrát děkuju za typ. Hned zítra to vyzkouším. Poradí mi někdo jak na první pohled poznám CAN motorek od LIN motorku ? A případně jejich schéma zapojení. Moc díky. Teď si snad uvede do chodu alespoň jedno okýnko.
  10. Napojil sem se se na CAN u OBD konektoru a origo pinama si ho cvaknul do konektoru ve dveřích. Ale po zapnutí klíčku se nic nestalo. Okno nejelo a centrál taky nereagoval na ty tlačítka.
  11. Motorek u řidiče je stoprocentně CAN, protože na něm je oranžovej CAN. A jak se pozná lin motorek ?
  12. ¨ 6Q0 tam byla. Kamarád sehnal správnou a ta už tam je. Ale nechce mi to kecat po CANu. Okno jede pouze těch 15 minut než se vybije ten kondenzátor. Připojil sem CAN a nic se nestalo a ovladač centrálu nefungoval. PAk známej nakonfiguroval komfortku, ale v té době nebylo ani jedno okno připojé na CAN a když sem ho připojil pak doma, tak se opět nic nestalo. Máte někdo s tou kofigurací jednotky zkušenosti ? Musí být okna při konfiguraci okna připojená ?
  13. A jak to zjistím ? Jednotky nejsou mojí silnou stránkou. Komfortku mám tu nejvyšší co se dá a v autě mi jí známej nakonfiguroval na dvě okna která se tam snažím dát. Předem se omlouvám jestli něco z toho nebudu chápat, ale Fabču mám teprve chvilku a nejsem v tom zběhlej.
  14. Zdravím, mám Fabii combi r.v. 2001 ve výmavě clasic. Samozřejmě že v této výbavě tojsou elektrická okna, tak sem se rozhodl že si je pořídím. Sehnal sem celé dveře, vymontoval plechy a přendal na své auto. Neměl sem do dveřního konektoru napojené napájení a CAN. Tak sem ho dozapojil, připojil dveře a část začala fungovat. Jenomže okno jezdí pouze cca 10 minut a pak nic. Nejde až do té doby dokovaď nevytáhnu pojistku a po chvíli jí vrátím a pak okno zace cca 10 minut funguje. Ale ovládání centrálu, které má fungovat přes CAN nejde. Vůbec nereaguje. Už sem zkusil snad všechno co umím. Najde se tu někdo kdo by mi to uvedl v činnost ? Nebo alespoň poradil ? Finanční odměna za zprovoznění je samozřejmostí. Díky všem.
  15. S nárůstem výkonu nepočítám. Trochu počítám s těma otáčkama a lepším zvukem. Jde mi spíš o to, jestli to neublíží motoru a jestliže né, tak jestli je lepší filtr nebo vložka.
  16. Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti se sportovním filtrem nebo sportovní vložkou filtru na Fabii 1.9 SDI ? Zda to má cenu, jaké jsou výhody a navýhody, popřípadě rizika a problémy. Děkuju.
