NOUZÁK při nižších teplotách
aha tak to jsem nevěděl ale zase na jednu stranu mi kontrolka svítí i když chyba přetrvává (když je nouzák). Dneska jsem byl u kámoše automechanika, a ten říkal, že to může být váha vzduchu. Pokusí se na to příští tíden mrknout. Pak dám vědět
no nechal jsem vyměnit atmosferický čidlo a dělá to stejně nějak už nevím kde by mohla výt chyba... Jak padne cca -10 stupňů, auto nejede (nouzák) a svítí na palubce kontrolka čerpadla... Jak se malinko oteplí auto zase jede, jen svítí čerpadlo, no a když je okolo nuly tak vše v pořádku... Jsem z toho jelen...
Zdravím. Začal se u mého auta objevovat nouzák. Vždy když padnou teploty na cca -10 a míň, tak se mi auto ráno dostane do nouzáku. Rozsvítí se na palubce čerpadlo a auto netáhne. Když sem to napíchnul na vag, tak mi to ukázalo chybu: 18000 - signal cidla vysky / plniciho tlaku - neverohodny pomer P1592 - 35-00 - - Readiness: 0 1 0 0 1 Už si nevím rady... Když jsou teploty okolo -5 tak auto jezdí jako drak... Poradí prosím někdo?? Motor mám 1.9 TDi PD 98kW chip od TDIFun na 125kW...
Stahovaní el. oken pomocí DO
Prosím zvládne mi to udělat někdo v pardubickém kraji??
centrál x zámky x konfortka
blbnul tím stylem že nechtěl zamykat. zámky vždycky klaply ale nezamkli. Muselo se zamykat ze vnitř (tim se zamklo auto krom dveří řidiče). No a pak na dálce zamknout auto a to ty jedny dveře už dozamklo. Ale uplně první chybi mi to hazelo ty, že auto když bylo zamklé tak odemykalo i po stisku opětovného zamknutí. Tyto chyby částečně vyřešila demontáž alarmu z auta. To pak auto zamykalo na dálku po 20-átém stisku zamknutí na dálce, a odemykalo na poprvé. No a pak jsem zjistil že byla chybná konfortka. Sehnal jsem proto novou konfortku typu E a vyměnil za stávajicí špatnou a auto zamyká a odemyká jako hodinky
Ahoj. Tak jsem si dneska konečně sehnal "Éčkovou" konfortku místo mojí rozbyté a tak bych docela rád tuto vymoženost. jelikož nejsem vlastníkem žádného diagnostického zařízení, chtěl bych někoho poprosit z okolí Hradce králové, popřípadě Pardubic. Popřípadě příští týden o víkendu jedu do Mohelnice. Kontaktujte mě prosím skrz SZ děkuju moc
Ahoj. Mám problém se svoji Fabii 1.9 TDi PD. Od koupi v bazaru mi blbnul centrál. mechanik mi řekl že nejspíše to bude dělat zámek řidiče. Koupil jsem proto nový a ejhle, dělalo to stále. No tak jsem vyzkoušel vyměnit konfortku a jsem jaksi v rozpacích. Když jsem vyměnil svoji konfortku typu E za konfortku typu C (tzn. také konfortka ovládaná DO) tak to blbo stejně (centrál nereagoval ani na zamcení klíčkem, ani na DO - na DO dveře cvakli ale nezamkly). Zkusil jsem proto vyměnit konfortku za obyčejnou konfortku typu A a H které nejsou ovládané DO a ejhle. centrál při otočení klíčku zamkl celé auto a odemkl. Setkal se někdo s tímto problémem a měl by radu?? Hodlám koupit novou konfortku typu E včetně nových dálek ale nevím jestli to pomůže a nebo je problém jinde. uvítám každou radu
Kuba's
