BarkaO2
Vše, co zveřejnil BarkaO2
  1. nazdarek, mne to robilo tiež ale nebol to olej ale chladiaca kvapalina, pri mrazoch kusok "stuhla" a ked to kleslo pod minimum, tak to pipalo skus ju skontrolovať pripadne doliať
  2. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    dakujem pekne,.. bol to servis ale nie skoda ( terajsie turbo je o.k.. vsetko mi rozobral jedne a povedal, ze je v poriadku!! takze posledna moznost preco je spotreba vysoka:: posielam vstreky aby ich pretestovali! som zvedava!!
  3. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    nie (( nepriznali! stále tvrdia, že turbo v urcitych otackach piskať moze a nemusi(zalezi od turba)! ( teraz som sa vratila od jednéeho..., skusi pozriet na turbo ako vyzera, po cca1000km...ked mi odislo turbo povodne tak zle pocistili hadice, mohlo nieco ostat v nich..., tym padom ak tam nieco ostalo tak to moze sposobovat vysoku spotrebu. V stredu ho bude rozoberat tak neviem. ak bude o.k. ze vrtulky budu neposkodene, tak skusim, este poslat vstreky na dokladnejsie testovanie... ak vrtulky budu zase osekane,tak je jasne ze mi tam nieco ostaoa, vraj staci kusok mali ako spendliková hlavicka a to sposobuje šarapatu... dufam, ze som to moc neskomolila a dá sa to pochopit . ja som v tom totál laik
  4. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    to si myslím aj ja, ale mechanik, si to nemyslí.. a zase bude ťažkée moje dokazovanie aby ho vymenil, lebo ani reklamačný papier nechce prevziať ((
  5. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    no uvidíme v pondelok som v servise,lebo zajtra nestiham... to sa proste musím zlostiť,ked zaplatim a to odfláknu!!! co sa tyka krasy mna sa netýka
  6. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    takže NERVY NERVY NERVY!!! ICH TAM ROZKOPEM no vidíš a predsa si mi niečo poradil drž palce zajtra tam hned volám... a uvidíme... už som raz zaplatila, nemienim ešte raz!!!
  7. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    skvele, takze som zase na zaciatku!!! ( och ked mi vymenil to prvy krat turbo (cize dal druhe) presviedcali ma v servise, ze auto musi ist ze je nove.., noo bohuzial, . rok som tam chodila, stazovala sa a az nakoniec som ho dokopala k tomu aby mi ho vymenil za ine, ze toto ktore dal je proste zle!! ked sa na to pozrel tak na jednej strane turba boli tie vrtulky osekane., cize priznal, ze to bola chyba v turbe, ked som sa ho spytala, co sa stalo ze to je osekane povedal, ze nevie( podla mna tam ho take aj dal!!!) ked vymenil zase turbo cize uz 3 ktore mam a teraz piska, bol sa previest mechanik a povedall ze je to uz o.k. Na to piskanie som sa pytala, ze to je lebo to nerobilo.. a jeho suverejna odpoved bola, musi si sadnut! cize ja mozem zase ist do servisu kde mi to menili a opat sa s nim natahovat aby dal ine turbo!! mam to stale zatial v zaruke!! ( ufff porazi ma asi
  8. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    no super, takže to znamena to, že mi zase namontovali nejake zle turbo???
  9. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    noo piska pri urcitych otáčkach vlastne ked zabera...... tak to piska ako sanitka keby isla, cize ja som spravila to ze zase ten isty servis kde mi to menili a z ich strany nasledovalo to ze je nove musi si to sadnut po urcitych km...
  10. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    a coze tolka radost??? ved este nic neviem :p
  11. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Ak sa mi to podari nejako zistiť tak v isto dám vedieť
  12. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    tak to mi ani nehovor, lebo ma tu hned porazi!!! v servise ma ubezpecuju, ze si to musi len sadnut a ze to piskať môže!!
  13. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    Pozri pri tom mojom probléme, je každy názor dobrý... som rada aj za to že si vôbec reagoval. skusím toho mechanika niekde najsť a možno fakt to bude len v tom kodovani....) verím v to!!
  14. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    tak ja ti dakujem velmi pekne za ochotu a za rady, hádam sa mi podari toho machra zohnat..... ti napisem ci sa podarilo?? nevies o nejakom ?? :D
  15. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    tak teraz vlastne ako dalej?? pomenit vsetky cidla a dufať ze to bude tak ako bolo pred tym?? keby bola nejaka chyba v riadiacej jednotke.. nehlasila by to diagnostika?? ze je to tam dajme tomu zle nakodovane??
  16. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    ako teda dosiahnu, aby sa to miešalo rovnako?? ( cize tak akurat).., moze to sposobovat teda nejake cidlo... ale ake?? je ich tam viac?? pri tom druhom turbe auto vobec neislo,.. lebo to turbo samo o sebe bolo zle!! a uz vtedy ta spotreba bola taka ako teraz je.... bola som presvedcena, ze to bolo tym turbom, pretoze tlacis na plyn aby islo ale proste neislo..,no po vymene toto druheho, auto zabera pri otackach tak ako ma, pocut tam sice trosku piskanie, ako keby sanitka isla, ale ubezpecuju ma ze to tak moze turbo robit...neviem nevyznam sa v tom, a som rada ze ma tah.. ale ta spotreba mi nejde nijako do hlavy.... niekde chyba musi byt?? ked viem ze taka nebola. a ešte aj katalizator nie je upchaty....
  17. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    len pre zaujimavosť: vahu vzduchu mi dali uplne novu!! a zmena ziadna!!!
  18. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    šedy ani nie skor biely, ale pripisujem to tomu ze auto je zimne. zmes da sa nejako vymenit??
  19. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
  20. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    hmmm
  21. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    nemyslím si že mám tažku nohu ::P
  22. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    tak čo to moze teda byť???
  23. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    už rok sa s nimi natahujem , ze to nie je normalne!!! ale bohuzial u nas je to tak, ze zena ona sa do toho rozumie, tak ma posielaju kade tade.., ale uz fakt som bola asi vsade u nas nik s tym nevie rady!!! a mna to stve lebo ja to musim zivit!!!..(
  24. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    sniper 1,9TDI! Máš 7 ale nie 9 ako ja .. a ked viem že som to mala ovela nižšie!! myslim, že to v servise dobabrali a teraz nevedia čo s tym...
  25. BarkaO2 odpověděl na BarkaO2's téma v Motor 1.9 TDI PD
    ale až tak??? prečo to nerobilo pred tým??? a prečo sa už nemozem dostať mimo mesta pod 5??? niečo na tom len bude nie???
