anténa - záměna za krátkou
Take jsem si koupil na předFl prut z FL... poradí někdo jak demontovat ten starý prut?
LED do mlhovek OII (předface)
takže nebudu muset ani nic upravovat...? a co zapojení..to bude určitě potřeba přepinování asi..nebo se pletu ?
no ale však píšeš že se to dává i na OII RS a scout...a to led denní svícení je jen jeden model..právě tady ten origo montovaný do FII RS....takže to tam musí nějak jít..
vím, že přijdu o mlhovky...ale právě potřebuju vědět zda to tam dostanu...popř s jakýma úpravama...
Potřebuji poradit...dávám RS předek...a chtěl bych vědět zda a popř co je potřeba upravit, když si chci do RS předface narazniku hodit LED mlhovky z FII RS...
tak je třeba připojit odpor,aby se vůbec rozsvítily... ___________ Dobrý den, je třeba připojit odpor. S přáním pěkného dne Radek Gabriš AUTODOPLŇKY.CZ s.r.o. Bohunická 67 619 00 Brno tel. 511120124 radek@autodoplnky.cz _________________________
no právě...to stejné i u parkovaček...víš to na 100% ? ať je nekupuji zbytečně...
může mi tu někdo říct,zda se vůbec ta led žárovka bez odporu rozjede...aby mi jednotka neodpojila proud,jako např u parkovaček...když to nemá patřičný odběr/odpor...
a nebo ještě by bylo dobré,kdyby šla v diagnostice vypnout ta kontrolka vadných žárovek pro mlhovky...to bych to potom vyřešil asi takto
jo..ale tam je nemají už...a je to jediné co mi seznam najde když zadam odpor pro led h8 .... jinak jedině toto http://www.tuning-centrum.cz/product/61570-odpor-pro-led-zarovku-12v5w-keramicke-pouzdro-odstranovac-chybovych-hlaseni ...ale odrazuje mě tam ta teplota :-X ....
přemýšlím zda to nezkusit...jak říkáš...mlhovky skoro nepoužívám a led pásky má už každý favorit,golf 3 atd.... kdybych aspon věděl kde sehnat ten odpor tak jdu po tom... Cornera mám taky a xenony,led parkovačky...denní taky přes mlhovky... Ty mlhovky bych tomu asi obětoval...efekt to bude pěkný si myslím...navíc F2 RS má taky přímo ledky v "mlhovkách" takže tak...
Zkoušel už někdo dát do mlhovek tyto led žárovky...? http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano/svetla-zarovky-led/autozarovky-led/mlhove-h4-h7-h11/1_95h803-led-zarovka-12v-h8-bila-3g-4x15w.html ..přemýšlím nad tím,že bych to zkusil...dal jsem klasické H8 blue a efekt nic moc... ještě další věc..kde k tomu koupit odpor aby neházela chybu řj... ? http://usporneosvetleni.eu/odpor-pro-led-autozarovky-h8-h11-p394
Reaktivace coming&leaving home
Tak. Vše vyřešeno...
Zkusím. díky za tip
Aha..to jsem nevěděl..hledám někoho kdo se tím zabývá a přehodil by mi to a nakodoval...nejlépe okolí Brno,Prostějov...
PDAQUE
