Vše, co zveřejnil PDAQUE
anténa - záměna za krátkou
Take jsem si koupil na předFl prut z FL... poradí někdo jak demontovat ten starý prut?
LED do mlhovek OII (předface)
takže nebudu muset ani nic upravovat...? a co zapojení..to bude určitě potřeba přepinování asi..nebo se pletu ?
no ale však píšeš že se to dává i na OII RS a scout...a to led denní svícení je jen jeden model..právě tady ten origo montovaný do FII RS....takže to tam musí nějak jít..
vím, že přijdu o mlhovky...ale právě potřebuju vědět zda to tam dostanu...popř s jakýma úpravama...
Potřebuji poradit...dávám RS předek...a chtěl bych vědět zda a popř co je potřeba upravit, když si chci do RS předface narazniku hodit LED mlhovky z FII RS...
tak je třeba připojit odpor,aby se vůbec rozsvítily... ___________ Dobrý den, je třeba připojit odpor. S přáním pěkného dne Radek Gabriš AUTODOPLŇKY.CZ s.r.o. Bohunická 67 619 00 Brno tel. 511120124 radek@autodoplnky.cz _________________________
no právě...to stejné i u parkovaček...víš to na 100% ? ať je nekupuji zbytečně...
může mi tu někdo říct,zda se vůbec ta led žárovka bez odporu rozjede...aby mi jednotka neodpojila proud,jako např u parkovaček...když to nemá patřičný odběr/odpor...
a nebo ještě by bylo dobré,kdyby šla v diagnostice vypnout ta kontrolka vadných žárovek pro mlhovky...to bych to potom vyřešil asi takto
jo..ale tam je nemají už...a je to jediné co mi seznam najde když zadam odpor pro led h8 .... jinak jedině toto http://www.tuning-centrum.cz/product/61570-odpor-pro-led-zarovku-12v5w-keramicke-pouzdro-odstranovac-chybovych-hlaseni ...ale odrazuje mě tam ta teplota :-X ....
přemýšlím zda to nezkusit...jak říkáš...mlhovky skoro nepoužívám a led pásky má už každý favorit,golf 3 atd.... kdybych aspon věděl kde sehnat ten odpor tak jdu po tom... Cornera mám taky a xenony,led parkovačky...denní taky přes mlhovky... Ty mlhovky bych tomu asi obětoval...efekt to bude pěkný si myslím...navíc F2 RS má taky přímo ledky v "mlhovkách" takže tak...
Zkoušel už někdo dát do mlhovek tyto led žárovky...? http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano/svetla-zarovky-led/autozarovky-led/mlhove-h4-h7-h11/1_95h803-led-zarovka-12v-h8-bila-3g-4x15w.html ..přemýšlím nad tím,že bych to zkusil...dal jsem klasické H8 blue a efekt nic moc... ještě další věc..kde k tomu koupit odpor aby neházela chybu řj... ? http://usporneosvetleni.eu/odpor-pro-led-autozarovky-h8-h11-p394
Reaktivace coming&leaving home
Tak. Vše vyřešeno...
Zkusím. díky za tip
Aha..to jsem nevěděl..hledám někoho kdo se tím zabývá a přehodil by mi to a nakodoval...nejlépe okolí Brno,Prostějov...
právěže nemám...mám ji vyrobenou v srpnu 07 a podle VINka je to MR08 ale cornera neumí...
Problém částečně vyřešen.Byl způsoben neodborným kodováním ve VAGu-křížením některých funkcí a totálně rozladěnou jednotkou..nyní sháním novou jednotku z FL verze s podporou corner light...
poraďte někdo..
- Reaktivace coming&leaving home
jo,zkousel..ale nic...v jednotce to je zapsané...ale v maxiku to nemam :-X
ja musim mít vždy něco extra totiz...ve škodovce si s tim neporadili...pak dalsi kluk s vagem se mi na to dival..tak ja nevim..najde se někdo kdo by to zvladl z brna..?
Ve vagu je vše nakodovane...ale v maxiku prostě není a nefunguje ...fakt nikdo nevííííí ?
bzučení výškových reproduktorů
Radio jsem zkoušel měnit..ale to stejné...u nás ve škodovce mi přes diagnostiku zjistili,že regulator osvětlení palubní desky háže chybu - zkrat na kostře...nechal jsem objednat nový (za to kolečko 997kč) ...zítra si ho mam jet vyzvednout..ale dnes jsem to již rozdělal a tento regulátor co tam je doposud jsem odpojil...ale problém stejně pořád stejný-bzučení nepřestalo...je možný že když tam dám ten nový že to bude OK?? (sám tomu moc nevěřím)...nechce se mi jen tak vyhodit 1000kč....
Poradí někdo jak znovu nakodovat ve vagu coming&leaving home?...nastavovali mi denní svícení a potém mi v maxidotu zmizela funkce coming&leaving home a teď nikdo neví jak ji tam dostat zpátky..předem děkuji za rady (OII MR08)..
Problém jsem stále nevyřešil, výšky stále bzučijů...další poznatek je takový že předchozí majitel dal místo dvouvláknových žárovek dozadu (potkávačka/brzda) pouze jednovláknovou...žárovky jsem vyměnil za origo,ale bzučení neustálo...nevím zda by to mohlo mít nějakou další spojitost,zda to třeba nevyzkratovalo nějakou jednotku nebo tak podobně...nebo v opačném případě,zda je možné,že se to po několika km vzpamatuje a bzučení přestane ...vyzkoušel jsem už snad vše...plusák vedený jinou cestou...signalovky to nedělají,zesilovač druhý vyzkoušen...další možnost mi někdo radí hodit diody,aby se nevracel signal od světel...??? Jinak jsem už bezradný....poradí někdo ??
