Trustty
  1. Tak převodovka se vyměnila, ale je tu opět problém. Po 14 dnech se začal ozývat drnčivý zvuk při neutrálu a po sešlápnutí spojky zmizí. Je vyměněná lamela i spojkové ložisko. Ložisko na hřídeli v převodovce se zdá být v pořádku. Hřídel nemá vůli. Co s tím? Díky
  2. Díky, měla jsem podezření na synchrony...no takže se to pořeší jinou převodovkou. Opravovat to nemá výšku.
  3. Pěkný den všem, prosím o radu. Při podřazování mi jdou špatně zařadit rychlosti obzvláště 3 a 2 stupeň, někdy musím hodně dobrzdit a pak tam rychlost skočí. Občas se z převodovky při dořazení ozve zvláštní hučivý zvuk a zavibruje to do řadíci páky....Při rozjezdu jde řadit parádně 1,2,3....bez problému, ale jak jdu na podřazení nastává problém. Spojka komplet vyměněná asi před 2 tis km olej v převodovce těž, pro jistotu dán i lubrifilm. Díky za odpověď. Petra
  4. Trustty odpověděl na Skeny's téma v Podvozek
    Ted se bude měnit ten druhý, pokud se to nezmění pak zbývá už jen diferak. Mohl by prý dělat taky takovou neplechu.
  5. Trustty odpověděl na Skeny's téma v Podvozek
    Tak já mám úplně stejný problém. Jsem po výměně lamely a spojkového ložiska a kinetického kloubu a cvaká to pořád jeden den byl klid a druhý den to začalo na novo.
  6. Trustty odpověděl na KubaCZ's téma v Exteriér
    No nechtěla jsem nic ponechat náhodě a jsem puntičkářka :-D, takže vše muselo být minimálně dvakrát kontrolované. Na odmaštění jsme použili pouze jarovou vodu a pak nějaké odmašťovadlo, ne tedy tech. benzín. Pomalu se ze Scarlett začíná stávat auto :-D
  7. Trustty odpověděl na KubaCZ's téma v Exteriér
    Ahoj, já natahovala folii před 14 dny, zatím drží suprově. Nejdůležitější je připrava. Zabere to hodně času, ale výsledek stojí za to. Folie kopíruje povrch, takže je důležité odstranit nerovnosti (důlky od kamínku na kapotě apod.). Folii jsem nenatahovala, pouze tam kde bylo potřeba (rohy, ohyby). Důkladně odmastit a na okraje použít Primer ten naruší povrch barvy a slepí se dobře s folii, pak se nemůže stát, že by se folie vracela zpět. Bublinky jdou dobře rozehnat prsty, případně je lze lehce zahřát fénem a teplý vzduch je vytáhne. Po nalepení folie jsem zahřála folii lehce po celém povrchu a víc v záhybech. Kapota a střecha nám ve dvou zabrala 16 hodin práce. Dělali jsme to s kámošem úplně poprvé a výsledek myslím slušný.
