Vše, co zveřejnil Venca111
Alternátor
Ahoj hoši koupil sem novej alternator a kontrolka dobijeni mi zhasne až když vytočim na 2000 otáček čim to muže být ?
široké řazení
tak jsem to dneska spáchal čep v průměru 9 mm hlavička 12mm vysoká 5 mm a dole zavit M8 cely to bylo dlouhy asi cca 2,5 cm mozna delsi uz presne nevim mam nekde vykres kterej sem delal projel sem diry na tom válečku a na ty hrideli naraz 9 mm vrtakem nasadil slo to tam na fest docela takze vule je minimalní funguje to paradně pod matku jsem dal pérovku dotah a to tam drzi jak čert řazení mnohem lepší
Ozvučení felicie
hele ale dyz tam das nejaky kvalitni repra tak to taky bude hrat jakš takš dobře ja tam mam taky jen dva repraky hrajou pekne ciste i na vysoky volume radio mam ale pioneer no taky zadnej zazrak ale staci to jak rikas je to jen felicie
široké řazení
zmena jeste skusim nechat si na soustruhu vytocit 9mm kulatinu s M8 zavitem na konci to by mohlo fungovat si myslim doufam
Ozvučení felicie
když by si byl šikovnej tak to zvládneš i sám stačí plus minus k radiu a rozves repraky je to vše podle barev vetsinou
široké řazení
no ja tam ten kolík mám jestli je dutej teda protoze tam mam cosi v cem je dira 6 mm to bude asi ten rozpernej kolik jenze strcil sem do ty diry kolíku nejt docela na fest a stejne tam ta vůle byla tak nevim jesli by pomohlo výměna toho kolíku každopádně když tam ten mezi člen přivařím tak to rozmontovat pujde dyz bych menil prevodovku v budoucnu tak odpojim jen ten radici kloub s tim tahlem a sundam prevodovku stejne takze v tom bych problem neviděl
široké řazení
no asi to skusim no domluvim svářečku a bude to přece se s tim nebudu sr...
široké řazení
asi mas pravdu no von tam je vlastne M8 kolík to mi netrklo a co myslis udělat tu díru kousek dál než je ten kolík to by šlo ne ? nebo me napadlo to privarit normal na hulvata
široké řazení
pulit prevodovka se me moc nechce co kdybych vyvrtal vetsi diru a dal tam 6tku šroub jaky sou nazory na to ?
široké řazení
ne ne to nemam na mysli to mám nový tam moc vůle není rekl bych skoro zadna mam vuli na spojeni prevodovky a prave toho jak ty myslis toho kloubu
široké řazení
zdravim chlapy mam problem s mezi kusem co se napojuje na táhlo řazení a na tu kulatinu z převodovky mám tam vůli při otáčení dostran nevim jak to vyřešit jsem lajk tak bych chtěl poradit jak to uchytit aby to drželo a já nemusel řadit pětku o koleno spolujezdce děkuji předem za dobrou radu
