hrasnak
  1. Zdravim, mám podobný problém, auto při prvním startu nechce chytit, až po několikáté, škytá chcípe, pedál musím mít skoro na podlaze. Začalo to tím, že při zapnutí klíčku mi hlasitě rychle cvaká relé palivového čepadla, které je v místě dole jakoby pod volantem. Toto relé jsem si sehnal na inzerát jiné( mělo by být stejné, ale liší se v počtu konektorů viz foto, jinak označení je totožné až na poslední písmeno v řadě, v obrázcích na internetu se toto relé používá do škodovky ale běžně, i když nemá stejný počet konektorů) původní relé co jsem tam měl, mělo všechny zdířky obsazené, opět vidět na fotce. Nyní již nové relé necvaká, vše vypadá v pořádku, ale první starty zůstávají pořád špatné. Další starty, nebo i po hodině jsou však uplně bez problémové. Nemáte s tím někdo zkušenost? Zdá se mi, jako kdyby při prvním startu to nemělo jakoby natažený benzín z nádrže a když už je to ohřáté, nebo dlouho to nestojí, tak to jde hned. a tip relé tam máte vy? Děkuji
  2. Zdravím, mám Škodu Octavia I. r.v.2001 1.8T, už několik dní při otočení klíčku zapalování mi celkem hlasitě a rychle cvaká relé palivového čerpadla(označení 1J0906383B) . Po nastartování toto přestane. Chci se zeptat, znamená to, že odchází toto relé nebo přímo palivové čerpadlo? Jinak zatím nastartování i jízda v pořádku. Nerad bych kupoval naslepo toto relé, protože stojí nekř. peníze, díky za info Petr
