Jiří73
  1. Jiří73 odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravíčko přeji, mám dotaz na zkušené lidičky, je teoreticky možné nějakým servisním zásahem zvýšit otáčky volnoběhu a maskovat tím začínající problémy podpálených ventilů? Nebo je to nesmysl a jde spíš jenom na dva válce? Mám problém s tím že HTP nemám vůbec naposloucháno. Koupil jsem čtyři roky staré HTP-čko (40kW - šestiventil) u prodejce nových aut kde ho majitel nechal protihodnotou. Technik ho natočil a dobrých pět minut šlo na volnoběh zatímco jsem obhlížel auto, schválně jsem si dával pozor a poslouchal, šlo krásně a pravidelně jak hodinky bez nejmenšího škobrtnutí, jen se mě zdálo že trochu rychleji než bych čekal, ale HTP neznám tak jsem si řekl že asi tak to má být, bohužel na otáčkoměr jsem se nekoukl. Zkušební jízda byla v pohodě, většinou jsem tedy držel otáčky mezi 2000-3000, tak jsme si plácli. No, potom s ním domů jel otec, beze mě, anžto jsem omarodil. Po týdnu bylo potřeba přeparkovat, auto natočím a překvapilo mě že jde podle sluchu výrazně pomaleji a jaksi hruběji, úplně jak jiné auto, krátce po natočení reagovalo na přidání plynu jakoby se okamžik zalklo, vynechalo až pak šlo do otáček, potom to bylo trochu lepší. Ale i v otáčkách má řekl bych jiný hrubší zvuk. Vrtalo mě to hlavou tak že jsem ho pak ještě večer jednou nastartoval a jen poslouchal volnoběh a nemůžu se zbavit dojmu že jde mnohem pomaleji a hrubě, bylo slyšet i vynechání jednoho zápalu. Na otáčkoměru je přitom 1000 ot/min, nemám HPT naposloucháno ale rozdíl je takový že dumám o tom že jde na dva válce. Mimo to mě překvapilo že po otevření zátky na dolévání oleje se motor málem zastaví a po uzavření taky, sundal jsem jí opatrně protože jsem měl dojem že i ventilový rozvod jde hlasitěji ale tím si nejsem jist, chtěl jsem lépe slyšet. Na slovenském škoda fóru jsem našel zmínku že u motoru BMD to nějak souvisí s jakousi podtlakovou regulací??? Počítám že s tím půjdu do servisu co mě na to řeknou a asi by nebylo od věci taky dát změřit kompresi. Ale za takovou náhlou změnou snad bude něco jiného...??? Jinak má to najeto 60000km a je čas dát vzduchový filtr a svíčky, (olej taky) v servisní knížce mám jen výměny oleje v prvním a druhém roce a pak už nic. Dík za každé moudro.
