Fabia I 1.4 16V 55kw - chyba 17574
Ako si robil kontrolu lambda sond?
Klimatizace fabia - vadné motorky
Dula dakujem za info. Musím sa s tým pohrať ked bude čas :)
Ako si postupoval pri tom základnom nastavení cez VAG??? (postup)
Aj viete niekto poradit ako spravím to základné nastavenie cez VAG? Myslím postup, na akom kanále kde čo hladať/nastaviť..
Kontrolka elektroniky motora
(kontrolka poškození žárovky nesvítila) :D to čo je za kontrolku?? Na fabii? Nemyslím že by mala žiarovka nejakú súvislosť s kontrolkou motora..
EPC a SYSTEM KONTROLY VYFUKOVYCH PLYNU
Keď budeš meniť za druhý tak zo starého musíš potom prehodiť taký pliešok.
Snímač tlaku máš z lavej bočnej strany motora. Niekde ako ti ide riska na meranie oleja. Trochu je to tam blbo vymyslené, nemotorný prístup ale dá sa to v pohode dať von. Je to len na dvoch skrutkách torx, veľkosť už neviem. Inak zvykne sa aj znášať bordelom, tak keď ho budeš mať vonku odporúčam vyčistiť.
Motor 1,4 16V VAG chyba 17582
LIBERO vdaka za tip,, ale nemyslím si že to bude tým.. Robil mi to môj osobný mechanik a bol som pri tom.. Ale dneská som kontroloval hadice dýchania motora a bolo v ních zamrznutého tolko sajrajtu že som sa až čudoval.. Podla DP tam bola písaná aj jedna s týchto možných závad.. Ja neviem, môže aj toto spôsobiť tekéto problémi?? Mám skôr dojem či to nerobí LPG
Zdravím ludia, mám taký problém, neviem či to má spojitosť s tým že som menil rozvody šak posúdte sami. Ide o to že po výmene rozvodov sa mi začalo stávať že my vyskočí kontrolka motora a v pamäti závad motora nájdem chybu 17582. Treba ešte niečo nastavovať po výmene rozvodou aj cez VAG?? Mám aj LPG Landi Renzo no a na volnobehu sa mi zdá ako by to triaslo auto, taký nepravidelný chod motora. Tak neviem či to nebude skôr problem LPG. Prikladám aj foto z VAG..
Ja mám tento istý, modrí do 2014.. Dostaneš k tomu aj CD z ovládačmi a programom. Alebo si stiahneš program niekde z netu aj v CZ verzii..
Zdravím vás, ja mám podobný problém. Zdá sa mi ako by malo auto občas nepravidelný chod (tak ho trase). Počas jazdy sa ,mi rozsviety kontrolka motora. Na VAG-U mi to ukazuje chyby priložené dole vo fotke.Občas sa stalo že auto prestavalo mať výkon no ked som zastavil, vypol klučik a zapol, tak sa dalo ísť dalej akurát že zostala svietiť kontrolka motora. (občas aj EPC). Skrtiacu klapku som prečistil a nastavil. Takisto snímač tlaku ktorí bol dosť špinavý. Nové sviečky. Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA + LPG Landi Renzo
Výmena riadiacej jednotky
Nie, zohnal som takú istú (BL)
Ako vyčítať kod imobilizera z riadiacej jednktky??
Opravujem sa, nie kod imobilizera ale PIN..
Zdravím ludia, mám menší problém, potreboval by som na druhej RJ motora zistiť kod imobilizera. Ako by som to vedel odtial vyčítať??
