zvysena spotreba
Bíly kouř po nastartování 1.9 TDI
dakujem
chyba najdena auto nezhavi meral som na rampe a nejde tam prud kde zozeniem zhaviacu rampu alebo neviete niekdo ako sa to presne vola alebo cislo dielu dakujem
mne to zadymi aj ked je 20stupnov a startuje na brnk ale sekundu na tri valce zhavice nove aj filtre trysky otestovane v diesel pluse a mozno sa my to zda ze ma vacsiu spotrebu predvstrek mam pod stredovu ciaru
kolko ma byt predvstrek na octavii 1.9tdi 81kw asv mam 45
mam octaviu 1.9tdi 81kw asv r.v.2004 a rano po starte zadymi z vyfuku biely dym len chvylu ako nespalena nafta a je stiplavy dym co moze byt chyba dakujem EDIT: olej ani voda sa netratia a startuje na prve otocenie
kontrola pociatku vstreku
ako to nastavim na tych 55 alebo kto by to nastavil dakujem
mam octaviu 1.9tdi 81kw asv dnes som kontroloval pociatok vstreku na tdi grafe a pri vypnutom motore bolo 38 a pri nastartovanom 45 kolko by to malo byt najlepsie dakujem
strhnuty zavit na napinacej kladke
prosim vas mam na octavii tdi 81kw strhnuty zavit na na napinacej kladke co je aj z tlmicom vibraciico drzia 3skrutky do hliniku ten najdlksi je zly zavit neviete ci je dostat kupit ten drziak a ako to tam je ci to je komplet co drzi aj alternator aky to je diel dakujem
Špatný start motoru 1.9 TDI
obcas my neukazuje teplotu na teplomery budiku ktore cidlo je zle
mam octaviu r.v.2004 1.9tdi 81kw asv a za studena mam zle starty a kratko zhavi 5sekund a z vyfuku zadymi co moze byt chyba diagnostika neukazala ziadnu chybu ked odpojim cidlo teploty tak zhavi nejakych 20sekund a nastartuje na supu bez dymu od kolkych stupnov ma zhavit a ako dlho dakujem
skrkanie od klinoveho remena
vyskusam to zajtra
55eur volnobezka a 55eur robota za robotu je to podla mna dost ci nie
je funkcna ale ma volu v servise povedal ze treba niecim zacat
len neviem ci to bude chyba ale vymena sa my zda aj z robotou nejaka draha 110eur
repito
