xxfavo
Vše, co zveřejnil xxfavo
  1. Ahoj,mam fabii rs 96kw r.v.2003.Dnes rano jsem zastavil asi po 2km jizdy po meste na křizovatce na červené a podival jsem se do zrcatka a za mnou kouř.Spiš takovej modro bileja rekl bych smrad jako z nafty.kouř byl hodne husty.Nebyl to normalni ranni kour. zadna kontrolka nesvitila a auto jelo normalne. Kdyz jsem skrabal okno ,tak zadnej kour nebyl. Hned jak jsem si vsimnul koure,tak jsem to zdechnul. Po opetovnem nastartovani uz byla bez koure a jela normalne. Na diagnostiku jsem auto jeste nestihnul dat. Muzete nekdo poradit , co by to mohlo byt? Pripadne na co se podivat na diagnostice krome vypisu chyb?
  2. Ahoj,po vymene spojky mi jde spatne radit jednicka.Dokazete mi poradit , co postelovat na tahlu razeni at to nemusim znovu vozit do servisu? diky
  3. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    takze problem vyresen! kamaradovi na rs to dela taky...je to vlastnost auta
  4. Jo mam fabii rs tdi 96kw...to jsem zapomnel napsat
  5. Zacla mi klouzat spojka a pri lehce seslaple spojce(cca v bode zaberu) se ozyva chrceni zepredu. Tak jsem se chtel zeptat zda nechat vymenit jen spojku(pritlacak + lamelu + lozisko) nebo i setrvak? Mechanik mi nabidl spojku od znacky LUK. Mate s touto spojkou nejakou praktickou zkusenost? Jinak jsem slysel , ze snad spojka jednoho vyrobce nepasuje do setrvaku druheho vyrobce, coz se mi zda jako kravina ,ale nevim no. A ceka pri vymene nejaky uskali a musi se vymenit i prevodovy olej nebo ten nevytece? Dekuji za info
  6. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    to tahani je hodne podobny tomuto ..... jinak jeden kloub jsem menil protoze lupal pri rejdu... a da se to nejak poznat ze jsou treba klouby KO? a kdyz vymenit tak jen vnejsi klouby nebo to spis dela vnitrni kloub nebo cele poloosy??
  7. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    tak novej poznatek je tento....kdyz zvednu auto tak aby obe predni kola byli ve vzduchu a tocim doleva a doprava ,tak obe strany jakoby drhnou a krupe v nich...nevim teda jestli to jde z tlumicu nebo z horniho ulozeni...obe maji najeto 6000km....tlumice a pera jsou AP sportfahrwerke a horni ulozeni SKF z autokelly.... o tom vrzani jsem v souvislosti s AP slysel,ale nikdo nepsal o tahani no jinak na technicke vse ok,jen lehce vule na stabilizatoru
  8. a jde ti posilovac? on je eletricky ,tak by k nemu mohla vezt nejaka kabelaz ne? nemohli to nejak treba odpojit? ale kazdopadne jen strilim od boku...nemam zkusenost:)
  9. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    geosku mam udelanou....cepy vymeneny,silentbloky taky...
  10. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    geoska by nedelala to ze pri plnym plynu jede doleva a pri ubrani nebo brzdeni jede doprava.a co myslis tim ,,spatne serizene rizeni,, ? to se da nejak nastavit pres VAG?
  11. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    u me jsou silentbloky taky vymenene,takze se priklanim k tem poloosam...
  12. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    Takze ,kdyz jsi vymenil vnitrni kloub ,tak ustalo to tahani za volant? Nebo to tahani za volant prestalo,az po vymene tech vnejsich kloubu? Jinak dekuji za info! Konecne nekdo,kdo se s tim taky setkal...nebo bohuzel:)
  13. No me to bouchalo tak.Byly to hodne silne rany.Myslim,ze pri rozjezdu,uz si to bohuzel nepamatuju prasne.Mechanik rikal ,ze mi dotahnul napravnici,ze cca o 3/4 otacky ,nevim zda teda kazdej sroub, a od te doby je po bouchani.Takova moje zkusenost.Pokud by jsi to zkousel ,tak dej vede zda pomohlo...
  14. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    Jsem dnes po geometrii(sbihavost byla 1cm,po srovnani vse OK) a vysledek ,jak jsem bohuzel predpokladal ,tak auto se chova porad stejne.Kdyz pridam tahne doleva a kdyz uberu ,tak tahne doprava.Zkousel jsem i ruzne prehazovat pneumatiky a porad stejny.
  15. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    a jak se ti to chovalo? taky ti to pri plnym plynu zatacelo do leva a pri ubrani nebo na brzdach doprava? dnes sjem prehazoval gumy levou za pravou a predni za zadni a vysledek porad stejny...
  16. xxfavo odpověděl na xxfavo's téma v Podvozek
    menil jsem jen cepy na naprave.jeste se mi zda ze obcas zepredu neco klepne,ale zadne velke klepani to neni...tobe to delalo co presne?
  17. Pri plnem plynu mi tahne auto hodne doleva.dam plny plyn a po chvili se ztoci hodne doleva a potom ,kdyz prudce uberu tak se jakoby zacne rovnat a dokonce jaoby mel tendenci tahnout doprava,ale podstatne mene nez pri plnem plynu doleva.Vymenil jsem kvuli tomu vsechny predni silenbloky a cepy na naprave.hroni ulozeni jsem daval nove zaroven s podvozkem AP sportahrwerke.Uz me nenapada co by to mohlo delat.Za kazdou radu rpedem dekuji!
  18. No tak nakonec uz tady nekolikrat zminovany problem .A to volna matka ktera se sroubuje z vnejsi strany kola smerem k poloose do naboje. Mezi kolem a poloosou byla vule.Tak se dotahla a zatim OK.
  19. Pri prudkem pohybu plynovym pedalem se mi zepredu ozve jakoby kovove klepnuti.Nejvic je to slyset asi kdyz jedu na 3-ku a zacnu jakoby skubat s plynem.Dam plnej a hned pustim, tak to zepredu klepne.Je to na fabii RS TDI. Nesetkal jste se s tim nahodou nekdo?Dekuji
  20. no me se zda ,ze mi vepredu taky neco poklepava obcas.A jak jsi poznal ,ze mas vuli v cepech?Ja uz ty silentbloky objednal tak uvidime.Ty mas ty silentbloky ,jak predni ,tak zadni , OK?
  21. mam ten stejny problem.Silůentbloky mam obednane od strongflexu,tak jsem zvedavy zda to pomuze snad ano...zadni mam take vymenene za plne z ibizi cupra
  22. xxfavo odpověděl na Martinoslav's téma v Podvozek
    Ja myslim,ze to neni dobry vyber Ne vazne jen moje zkusenosti i zkusenosti v mem okoli jsou z druhovyrobnima kotoucema a destickama nic moc... Ja bych sel do origo,ale stejne si to kazdy musi rozhodnout sam,ale nevidim duvod ,proc experimentovat,kdyz mas odzkousene ,ze origo jsou OK
  23. geometrii jsem nedelal,ale kdyby to bylo geomterii ,tak by to tahlo porad doleva a to i pri brzdeni.ted to jede mirne doleva a kdyz pridam tak to jede hodne doleva a kdyz brzdi tak to jede spis do prava a na prudsich brzdach je autop hodne nestabilni
  24. Tak zadni silentbloky na predni naprave mam na me fabii rs vymenene cca pred 15000km za ty plne z ibizi cupra.Ted mi auto pri plnem plynu tahne doleva a pri brzdeni se spis jakoby staci doprava.Muze byt problem zas v silentblocich?Menil sjem jen ty zadni s tim ,ze jen ty delaji problem.Zadni mam porad puvodni.A pripadne mate napad za co je vymenit? ejstli za origo skoda nebo dat neco ve stylu powerflex?Jinak mam na aute jeste sportovni podvozek.Diky za pripadne zkusenosti s timto problemem
  25. xxfavo odpověděl na coky's téma v Podvozek
    diky za info..zkusim dyztak napsat prodejci zda to maji i se sroubama.A musim zmerit zda nebudou 2cm moc....dyztak bych si to nekde musel udelat,ale zatim nevim o zadnem soustruznikovi ,kterej by mi to udelal...
