repro do octy
Ahoj, prosím o radu... Mám Octu 1 liftback a odešly mi zadní repra. Koupil jsem nové do zadního plata a chtěl bych je napojit na stávající kabeláž od těch origo... Jenže do origo repra vedou 4 dráty... proč 4? a jak je mám případně zapojit na ty koaxiály? Dík moc... Ovosh
predek 280mm, zadek RS?!
Zdarec, prosim o radu ohledne zadnich desticek na moji RSce.. Koupil jsem origo desticky, ale 2ks jsou s pevnou podlozkou a 2ks jsou s podlozkou, ktera jde sundat (na obrazku sundana). Mam tam ty podlozky nechat nebo je sundat? Pripadne, ktera desticka patri na vnejsi cast a ktera dovnitr k pistku? Dik za pomoc...
- Jaký olej
Jaký olej
Chci si sam poprve vymenit olej..... Jaky olej je nejlepsi pro 1,8T RS AUQ 132kw? Ted tam mam Liqui Moly 5w30 a po 10000km je na stredu merky (bez dolevani), ale je uz docela hodne cerny... Mam tam davat i dale stejny nebo je neco lepsiho? Dik za info....
1.8T RS a LPG
Zdravím, uvažuju o přestavbě mojí OCT1 RS 1.8T 132kw AUQ 2004 na LPG... Důvody jsou 2... Samozřejmě levnější náklady na ujeté km a celkový dojezd. To beru jako kladné stránky. Spíš by mne ale zajímaly ty záporné... Jako problémy s případným poškozením dílů, celkově vliv na motor, atd... Dík za Vaše zkušenosti... Ovosh
Natural 98 nebo 95?
Jelikoz bydlim nedaleko Polskych hranic a jezdim tam hodne nakupovat, benzin beru takrka vzdy v polsku u benzinky patrici k vetsi siti benzinek (od soukromniku z male site bych ze zkusenosti z CR uz nikdy nevzal ani v PL). Beru N98 za 32,20kc. N95 tam stoji 31 kc.... Najezdim cca 1300 km mesicne a uspora by to urcite byla prejit na N 95.... zkusim N95 a uvidim.... Dekuji vsem za odpovedi....Kdyztak dam pak nejake postrehy
Natural 98 nebo 95?
Dobrý den, mám Octavii 1,8T RS, 132kw (2004). V malém techničáku mám určeno palivo Natural 98... Jaký vliv bude mít na motor, když budu tankovat levnější Natural 95? děkuji za odpovědi... Ovosh
Sekundární vzduchový ventilátor 1,8T RS
A pamatujete si, jaké rozměry imbusu to byly? Průměr a délka? Děkuji... Ovosh
Dobrý den, mám problém se sekundárním vzduchovým ventilátorem na mojí 1,8T RS (AUQ). Při studeném startu cca 20-30 vteřin vydává zvuk podobný vzduchovému čerpadlu (kompresoru). Když otáčky klesnou pod 1000ot/min tak to utichne a je to OK. Pravděpodobně někde propouští vzduch. Zvuk je velice nepříjemný a hlasitý. Hadice jsou OK. Hrozí nějaké přípradné škody po jeho odpojení? Třeba na katalizátoru? Děkuji... Ovosh
