Prevodovka superb
jasne ze dam vediet ako som to poriesil...musim sa este popytat neakych inych mechanikov lebo sa mi to cele neako nezda....
Prevodovka superb
Zdravím klubáci.Len sa chcem spýtat či niekto z vás nevie o neakej prevodovke na superba-jedna sa o 6 rychlostnu prevodovku co pasuje na motor AWX. Odysla mi a neako ju nemozem nikde zohnat-mechanik mi povedal ze s ineho auta(napr. passat atd...) tam pasovat nebude-ze to musi bit presne zo superba s motorom AWX... Je to 1,9 TDI AWX-Rok 2002
Octavia RS I - nepravidelný chod motoru,kolísání otáček
Zdravim vas.Mam octaviu 1.8 RS,rok 2002 a pri studenom starte mi strasne kolisu otacky-motor akokeby chcel hned skapat alebo co-trva to asi necelu minutu a potom sa to ustali a vsetko je OK-vsimol som si ze to robi len ked bezi aj pridavny ventilator alebo ako sa to vola (taka plastova vec pri vani-neake sekundarne vedenie vzduchu) ked sa prestane tocit ten ventilator tak sa motor skludni a ide normalne.CHcem sa vas spytat ci nemal niekto rovnaky problem a ako by sa to dalo vyriesit...za odpovede dakujem...
cukani po zatezi motor 1.8T RS
Pocuj to ze ti diagnostika neukaze vahu vzduchu je uplne normalne.Ja som riesil podobny problem ako mas ty asi rok a pol,ako prve som kupil novu vahu vzduchu MAGNETI MARELI a to bola ta chyba.Na ereskovy motor musis dat origo novu vahu BOCH lebo tie ostatne repliky jednotka nepoberie...ja som dal origo (130euro) ale mam pokoj....ked so nevedel prist na to co tomu je tak som skusal vseliake vahy a cidla a snimace ale bolo to v neoriginalnej vahe...skus a uvidis....
Kolisanie otacok 1.8T RS
vymenis to aj sam len to chce pevne nervy.ja som mal prasknute asi dve hadicky tak som ich vymenil vsetky od vrchu az dole-cenu neviem presne ale urcite minimalne 100 euro za vsetky-mozno viac mozno menej....
skus pozriet podlakove hadicky alebo ci nemas niekde prasknutu aj tlakovu hadicu-alebo skus vymenit vahu vzduchu....
1.8 turbo 110kW
skusil si vymenit aj vahu vzduchu? vie to robit aj ona
1.8 T pomoc-trhanie,auto sa nebere
Ak ti môzem poradit tak neber ziadnu nahradu origo vahy-ja som kupil za 120 euro Magneti MAreli-vsetci ma presviecali ze je to super znacka a ze este nidky ju nemali chybnu a bola zla...nevedel som prist rok a pol na to preco mi auto ide zle a pada do nudzaku az mi jeden mechanik zbadal tu vahu ,vymenil za origo a auto slape ako ma....mozno len ja mam zlu skusenost s neoriginalnymi vahami ale pisem co poznam....
Problem s 1.8 turbo RS
Takze uz mam problem vyrieseny...asi pred rokom som uz nevedel co mam robit tak som kupil novu vahu vzduchu-nekupil som origo BOSCH ale magneti mareli a tam bol ten problem....nova vaha bola chybna-asi pred tyzdnom som dostal kontakt na jedneho mechanika z ruzomberka(fakt macher....)a ten nakoniec ked uz nevedel co s tym je skusil osadit novu vahu bosh a problem vyrieseny...auto ide krasne-hned som skusal na dialnici 235 a este by slo... Takze ak mate stale tento problem skuste original vahu bosh-tie neorigo na eresach neako nefunguju.....
dnes rano som nastartoval moju octaviu RS a otacky zacali strasne kolisat-musel som vypnut motor a znova nastartovat a uz to slo v pohode...a este sa mi stalo ze mi po rannom starte siel motor na tri valce-asi iba 4 sekundy a potom sa chytil normalne...nevie niekto v com to moze bit?vag nic neukazuje tak neviem....
Kolik mate spotrebu u 1.8 92kw?
No tak ja mam nacipovanu eresku a jazdim s nou uz dva roky a spotreba je uplne krasna-ma 210 koni a spotreba sa na dialnici da spravit uplne v pohode na 6,5 litra-mesto mam 8 a priemer je tych 7-podla toho ako jazdim.Samozrejme ked mam tazku nohu(ale to musi bit poriadne tazka noha)tak je spotreba 9 az 10-viac som este nemal a to jazdim kazdy den a pomaly nie.....
Výfuk / Přední díl
Daj asi original z tych skoda dielov lebo ak kupis neakeho indojaponca tak po zime to menis zasa...ale to je uz na tebe.....
Výfuk / Přední díl
Tak to ta nepotesim-mal som to kedysi na mojej octavi a museli mi to v servise vyrezat a nahradit normalnym vlnovcom lebo tamto sa nedalo zohnat a ak ano tak jedinev skodovke za poriadne peniaze......
no tak ten maly ventil na odvetravanie motora je vymeneny-auto ide o nieco lepsie ale po vytoceni do velkych otacok sa rozsvieti kontrolka ASR(asr prestane fungovat a taktiez turbo netaha-je s toho obycajna 1,8 )tak uz teda neviem-vsetky hadice prezrete a aj vsetky spony pomenene-zajtra idem ku znamemu na diagnostiku akčných členov a potom uz neviem-mozno este blov ventil ale neviem ci je dobry alebo zly.....
miissoo
