romi1974
  1. romi1974 odpověděl na Kutil_Tim's téma v Podvozek
    Jasne kola mam dotazene ale asi to bylo tim ze jak jsem mnel auto zvednute na zdvihaku tak se neulozily pera ted jsem to jeste zkousel rozhzybat auto a už to nedela asi si to sedlo uvidime ale diky doufam ze to bylo ono.
  2. romi1974 odpověděl na Kutil_Tim's téma v Podvozek
    Zdravim foraci dnes jsem prehodil s letnich na zimní.to bych ani tak neresil,dost mne zarazilo kdyz jsem prejel pres spomalovaci retarder tak mi neco bouchlo od zadni napravy tak jsem zastavil a zahybal jsem jak pravym tak levym kolem a neco mi tam boucha jako kdyby pružina preskakovala ale to je jen muj nazor jeste jsem vyzkousel zahoupat s autem a zvuk byl neco jako kdyby bylo volne kolo takovy zvuk to vydava nedokazal by ste mi nekdo poradit nebo nesetkal jset se tim nekdo.díky
  3. Diky moc neslo mi jen do hlavy ze manžeta byla mastan po 3.tydeni vymene to mas pravdu nic mi nerekli jen to vymenily ja jsem zaplatil a bylo to ted je otzka proc je manzeta i oslabena od spodu ja tomu sm nerozumim dnes jsem kokl na olej v servu tak byl na ty spodni rzsce co je na vycku mylim si ze to je aspon mnerka premyslym jestli si nemam dat tu manzetu v jinym servisu vyymenit jedu v patek na dovolenou a nerad bych aby mne auto nechalo nekde na dalnici sam jsem stoho hotovej co to muze byt.Ale presto moc dik za odpoved.
  4. A ma na palubovy desce nejakou kontrolku stava serva oleje
  5. Jo jeste mi rekl ze kdyz mi vytece olej a ja to nezjistim ze odpalim servo a to už by byla draha zalezitost,ta manzet je mastna a zdeformovana jen na leve strane(starna řidiče.potom dam nejake fot aby si videl dik
  6. Jo diky na to jsem se prave ptal v servisu jestli to nebyla fušeracka prace a oni mi rekli ze jsem chtel vymenit jen manžety a to jestli tece servo olej ze jsem jim nerekl ze pokud propouští servo olej tak to tu manžetu oslabne a potom ze ta manžeta je mastna a ze kdyby mi tekl servo olej tak ze mam sledovat stav oleje v nadržce ale ten pristup u 1.4 je katastrofa tak uvidime koupim litr servo oleje a vydam se na dovolenou jeste jsem se chtel zeptat jakou barvu serva oleje mam dat.Nabizeli mi 3...Zeleny,červeny,žluty tak nevim.Ale presto diky za radu
  7. Škoda fabia 1.4.Mpi 50kW rok2001.....Zdravim vcera se mi stalo ze z niceho nic se mi rozvitilo EPC automaticky jsem ztratil vykon motoru otácky cca 1200 plynovy pedal nereagoval tak jsem sjel na bok vypnul jsem motor asi za 10sekund jsem nastartoval a vse bylo O.K udelalo mi to same asi pred rokem. A dnes jsem tankoval za 250 korun pred tym mi uz svitila dost dlouho rezerva a pri jizde do mirneho kopce mi auto cuklo jako kdyby dochazel benzin cekal jsem ze se mi rozviti EPC ale tentokrat nic.Poradite mi
  8. škoda Fabia 1.4 Mpi 50Kw:::::Nazdar chlapy..Potreboval bych poradit asi pred mesicem jsem si nechal vymenit manžety řizeni a asi 2.dny do zadu jen tak ze zvedavosti jsem se podival jestli je vže O.K a zjisttil jsem ze na strane řidiče(leva starna) mam s deformovanou manžetu asi 5.žeber u širšího konce (manžety)a mastnou od spodu a oslabenou.Tak jsem nevahal a sel jsem do servisu tam zdelil ze pokud nemam pod autem flek od servo oleje ze si s tim nemam delat hlavu ze to jeste rok vydrží ale pokud se ten oleje pod autem obevi znamena to že mi propouští servo a ze se mam pripravit na cca 8.tisic za repasovane.Tak bych potreboval poradit jedu pŕiští tyden na dovolenou cca 1500km tam a zpet.Tak nevim jestli se mam neceho obavat.
  9. Nazdar chlapy..Potreboval bych poradit asi pred mesicem jsem si nechal vymenit manžety řizeni a asi 2.dny do zadu jen tak ze zvedavosti jsem se podival jestli je vže O.K a zjisttil jsem ze na strane řidiče(leva starna) mam s deformovanou manžetu asi 5.žeber u širšího konce (manžety)a mastnou od spodu a oslabenou.Tak jsem nevahal a sel jsem do servisu tam zdelil ze pokud nemam pod autem flek od servo oleje ze si s tim nemam delat hlavu ze to jeste rok vydrží ale pokud se ten oleje pod autem obevi znamena to že mi propouští servo a ze se mam pripravit na cca 8.tisic za repasovane.Tak bych potreboval poradit jedu pŕiští tyden na dovolenou cca 1500km tam a zpet.Tak nevim jestli se mam neceho obavat.
  10. romi1974 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim.Mam Škodu Fabii 1.4.50Kw rok 2001 potreboval bych poradit od nekoho.Mam 3 problemy 1.problem je,Kdyz vyjedu zhruba 1km stoupani a zastavim od zadu mi jde takovy zapach jako kdyz se pali guma jde to nekde od praveho zadniho kola vubec nemuzu zjistit od kud to muze jit sice mam novy vyfuk ale ten uz tam mam zhruba 1.mesic ale vzdy to zacitim kdyz jedu nejake stoupani a jak mile zastavi tak od zadu se to zacne valit ale okamzite jsem sahal na brzdy a byli O.K zkuste mi nekdo poradit.Druhy problem je ze kdyz zacnu pribrzdovat tak od prave strany ze předu slyšim podivny zvuk jako kdyby byli opotrebovane desticky ale desticky jsou O.K asi zhruba 80%,dela to jen pri prumerne dobrzdovani nevim jestli to nemuzou byt kotouce ze by ty destičky chytali neco na kotouci proste mi tam neco pri dopbrzdovani neco dre nevim jak to popsat ale je to jako kdyz jsou sjete desticky nejaky takovy zvuk. A treti problem je to ze pri nastartovanem aute kdyz zacnu tocit volantem na pravo a na levo tak mi tam neco klepne jako kdyby tam neco preskakovalo.Jsem tady novy tak sory za nejake vyrazy kdyby nekdo dokazal poradit bylo by to super zatim diky
