ozvucnice v bocnici?
cau chlape,tak doufam ze se pochlubis jak to dopadlo. popr.hod nejake foto jak sis s tim pohral. taky se dotoho vrhnu jen co bude trochu cas,tak sbiram rady.
Zdravim lidi, premyslim ze se pustim do delani ozvucnice v bocnici pomoci lamina jak to delal tento machr http://www.autohifiklub.cz/forum/9/810482-...+do+bocnice/210. zajimalo by me jestli to nekdo z vas delal do okty? jestli jo tak prosim o info a rady. diky vsem
kompa do prednich dveri
Cau lidi,ja vim ze je to tu reseny mockrat,ale potrebuju poradit jake kompa jsou nej do prednich dveri.Koupil jsem od usb a jsem moc zklamanej. muzu sehnat nejaky dobry za 4-5tis?
blbej dotaz
Díky,a signální??? ten sem nemeril protoze sem ho uz mel doma ale bude o neco malo kratsi
blbej dotaz
ja kupoval 4m a stacilo to v poho
blbej dotaz
Takže pokud zesilovač zvládá 2ohmy zapojení je následující, na plus jednoho kanálu dáš plus jednoho wooferu, od mínusu toho wooferu dáš kabel na plus druhýho wooferu a od mínusu toho druhýho wooferu dáš kabel na mínus druhýho kanálu zesilovače. Ještě na zesilovači musíš přepnout na jednokanálovej provoz a stáhnout vybuzení dolů a až to bude hrát tak doladit vybuzení(hlasitost) podle toho jak ti to bude vyhovovat a horní propust dát asi tak na minimum, ale zase to vyzkoušet, podle toho jak ti hrajou ostatní repra. Doufám že jsem něco nepoplet... moc dik tohle chapu i ja.
blbej dotaz
ty sw maji mpedance 4 Ohmy a ten zesik je tento - 2 kanály - výkony RMS 2x200W(4Ohm), 2x250W(2Ohm), zapojení v můstku 1x400W, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz, S/N >90dB, THD <0,08%, výhybky - dolní propust 40-250Hz, horní propust 80-500Hz To zapojeni do mustku uz chapu dik. doufam teda ze nic z toho neoddelam. Kdyby ste mi jeste nekdo popsal jak bych to mohl zapojit. diky vsem
blbej dotaz
zdravim vsechny,mam otazecku dosti hloupou ale jsem holt mimon. mam 2kanalovy zesik max950W a dva Sub kazdy ma 300Wrms. bylo mi v prodejne receno ze je musim zapojit do mustku,no jo ale co ja vim co to do mustku znamena,hledal jsem to ve starejch tematech ale zde asi nikdo neni tak pitom. jako ja. prosim vysvetli mi to nekdo polopate abych to pochopil? Diky vsem
Přední nárazník
Zdravim vsechny,tak jsem predelaval oktu na facelit a predni naraznik mi tam nejak nepasuje . pasne temer vsude jen na jedne strane mezi podbehem a blinkrem trochu precniva. nemate nekdo zkusenosti?? jde to treba nahrat a trosku to ztrvarovat,ale u laminatu je nahrivani asi blbost co. dik vsem
Jak udělat blinkry do zrcátek O I
je to hnus
O1 Zadní lampy facelift na model 1999?
Tak sem dneska taky menil zadni lampy. zatim sem seriznul ty stary listicky ale az budu menit i naraznik tak vymenim za ty mensi. Jinak diky vsem za rady a navody
RS nárazník na normální Octavii
Fajn dikec,tu starou znicim stejnak ji uz nebudu potrebovat
No doufam jestli se neco pos..e tak se zblaznim jinak dik za podporu,jo a jeste jak tam jdou zacvakat ty piny do tech novejch svorkovnic?? Jde to v poho nebo na hov.o??
asi to tak dopadne ze to proste uriznu tam kde to prekazi.jen mam strach aby to tam pak nejak nevadilo narazniku.nechci tam totiz davat RS. A co s tema pinama? Jdou tam nejak spatne jo? Ja myslel ze se tam jen nejak zacvakaj a bude po srande.
