Neoriginální navigace,
Právě ten první tvůj typ rádia mám.Prodejce zkusím znovu oslovit, ale je dost daleko od bydliště.To s tím nastavením volantu zkusím. Nevím jakou budu potřebovat přechodku na tu anténu z ploutve vede FAKRA konektor s napájením. Nemáte někdo rozklíčování konektorů pro rádio v palubce Superba II 2009, je tam jeden větší černý a jeden menší modrý konektor. Jinak díkes
zakoupena tato navigace http://www.motoprislusenstvi.cz/?76,autoradio-pro-skoda-octavia-ii-superb-ii-fabia-ii-roomster-7501 Rádio šustí ale nehraje, protože je tady jinej konektor na anténu (dvojitá FAKRA samice) , navigace funguje, nezobrazují se senzory a nejde ovládání z volantu. Poradí nějakej machr co s tím, nebo jak to zapojit ???? Děkuji Superb II 2009
ABS chyby ve Vagu
Oběvila se mi tato chyba č.(00301 012D 1334 Zpětné čerpadlo ABS - přerušení) tak jsem auto dal do servisu a tam řekli že byla spálená pojistka u baterie (ABS-pojistka) prý má motorek asb velkou zátěž.Když vyhoří pojistka znovu bude potřeba vyměnit motorek asb. Setkal se s tím někdo? Jak může shořet pojistka ABS? Nejde třeba vyčistit? Dík za rady a postřehy,ale čeká mě asi trochu větší investice. Pája
Klepání
Jo tak to je u mě taky záhada mám 02 combi a někde v pravé zadní části cosi VRŽE,většinou na nerovnostech. Připadá mi to ale někde nahoře a ne v nápravě. Už jsem rozdělal zadní sloupek i bok kufru ale nic co by tyto zvuky mohlo vyluzovat . Takže za každý nápad nebo zkušenost děkuji,ušetříte mi nervy.
Klepání
Je to zadek a brzdy jsou tam kotoučové. Teď jsem to zkoušel, šahal jsem na všechno možné, ale nic se nehýbalo (nevím moc co je třmen ). Ještě to zkusím zítra za světla. Jo tak to je u mě taky záhada mám 02 combi a někde v pravé zadní části cosi VRŽE,většinou na nerovnostech. Připadá mi to ale někde nahoře a ne v nápravě. Už jsem rozdělal zadní sloupek i bok kufru ale nic co by tyto zvuky mohlo vyluzovat . Takže za každý nápad nebo zkušenost děkuji,ušetříte mi nervy.
cihlar
