Výměna komfortky 1K0 959 433AK za CR kodování
Prosím o radu jak nakódovat komfortku 1K0 959 433CR. Staré kódováni jednotky AK bylo: 18D002007F2D8D0FC84FCE1004CC
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Milhausek: To je divné, že mám špatný software mám to z nějaké té škoda-příručky nebo jak se to jmenuje :-( Ferda25 : ano to vím, také jsem psal RNS510 ne Columbus, ale do té aktualizace to v pohodě fungovalo i s volantem a maxidotem. A nevíte někdo náhodou, jakej fw stáhnout případně odkud, aby fungoval tak jak má, včetně hodin, radiotextu a s mapou V10? Díky
Ahoj poradíte mi prosím někdo mám OII před FL, MR06, a v ní navigaci RNS510, 1T0 035 680B, která se po nainstalování nového fw ukazuje jako 1T0 035 680L. Nahrál jsem tam fw upraven pro pred FL OII 5218. Při starém fw0900 jsem měl kódování 000004000000000101 (4repro, MF volant, MAXI Dot), ale po přeinstalování mi to nějak nejde nakódovat, aby fungovali tlačítka na volantu a maxidot sice ukazuje, ale pokud si na nem nastavim aby ukazoval radio, nebo navigaci, tak uz nejde přepnout zpátky třeba na palubní pc. zkoušel jsem 00000400000000010100 a různé další kombinace, které mi vypočítal LCode i CodingCalculator a pořád to nechce fungovat. Děkuji předem za rady.
Dokážete mi někdo poradit prosím. Mám RNS510, 1T0 035 680B, H04, fw 0900 a chtěl bych aktualizovat na něco nového. Ale aby to fungovalo s OII pred FL s MF volantem a Maxi dotem. Případně kde stáhnout děkuji.
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil sem OII před FL MR06 a později sem přikoupil navigaci myslel sem, že Columbus, ale nakonec je to RNS510 s červeným podsvícením a logem VW příjemné překvapení bylo to, že jsem nemusel nic nikde nastavovat jen sem zapojil a navigace fungovala. To by mi ani tak nevadilo i to, že mi funguje jen část MF volantu bych tak nějak přežil, ale to že sem v ní měl staré mapy mě dosti trápilo. Proto jsem se rozhodl aktualizovat. Což se mi nějak nepovedlo. DVD se tvářilo, že bude v pohodě proto jsem jej dal kopírovat na HDD no a po chvilce mi to napsalo CHYBA DVD. A teď nemám mapy žádné :-( proto se na Vás obracím s prosbou o radu, jakou verzi mapy bych měl sehnat a nahrát. A ještě jedna věc, která mě dost trápí, když sem měl ve vozidle STREAM tak signál rádia byl v pohodě, teď s RNS510 je to pořád samý výpadek. Ze servisního menu jsem vyčetl toto : Delivery part number : 1T0035680B HW-version : H04 SW-version: 0900 SV SW-version : C_EU_7.112_t994 HW vehicle : 0xC201 SW Vehicle : 0x442A3404 Bootloader Vehicle : 0x442A0401 HW Main : 00010002000201... SW Main : /J1.4_P5 Bootloader Main : 01120308 Mapy které tam byly před nepovedenou aktualizací : EUROPE, Navteq, 6317 Děkuji za Vaše rady.
Stream-Columbus+Parkasist+ovladani na volantu
Předem bych se chtěl omluvit pokud jsem se netrefil do rubriky, ale opravdu si nejsem jist, kam můj dotaz zařadit. A teď k tomu s čím bych potřeboval poradit a pomoci. Před nedávnem sem zakoupil O2 2006,2.0TDI,DSG a po čtení zde na fóru jsem se rozhodl, že bych si tam chtěl dodělat nějaké věci co ve výbavě nemám. Tak jsem začal číst fůru příspěvků, ale nějak už se v tom ztrácím. Proto se na Vás obracím s dotazem. Ve vozidle mám autorádio STREAM (bez MP3), které bych chtěl vyměnit za navigaci COLUMBUS což by asi nebyl takový problém, ale chtěl bych pokud to vůbec lze mít ovládání na volantu ? Teď tam mám multifunkční volant s ovládáním rádia. Dále bych chtěl dodělat parkovacího asistenta na předek i zadek i s připojením na navigaci. Co mě v podstatě zajímá je to, co vše musím na tyto úpravy sehnat, respektive jaké díly to mají být? Nějak jsem totiž nepochopil k čemu potřebuji jakou řj atd.... Díky moc.
